panne en roulant
Re: panne en roulant
Messagede baldo le 09 Mai 2012 8:30
40.000km ton piston :shock: ...meme si ça n'a pas serré, le changer ne sera pas du luxe :lol:
m'enfin, il aura quand meme tenu longtemps !!! preuve que les pistons yam' ne sont pas si fragile que ça... 8)
baldo
Messagede bloume le 09 Mai 2012 12:16
baldo a écrit:40.000km ton piston :shock: ...meme si ça n'a pas serré, le changer ne sera pas du luxe :lol:
Comme les feux fonctionnent, je vais faire du tdr, une lampe de jardin. :crap:
bloume
Messagede baldo le 09 Mai 2012 12:39
bin déjà faudrait savoir si ça a serré ou pas !
si ça n'a pas serré, un piston a changer ce n'est pas grand chose a faire.
cela fait parti de l'entretien.
si ça a serré, la réparation coute plus chere surtout sur un TDR :?
dans ce cas là, c'est l'occasion de passer en 170 8)
baldo
Messagede bloume le 09 Mai 2012 13:40
Pour le moment le fusible vert 30 de la batterie vibre et quand je tourne la clé ca fait un bzzzz faible
le carter du stator c'est lequel, ya de l'huile dedans ?
bloume
Messagede Letutu le 09 Mai 2012 13:44
Coté gauche, non y'a pas d'huile dedans (enfin faut pas qu'il y en ai :p )
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede bloume le 11 Mai 2012 13:31
la 5eme vis bloque, impossible de dévisser
bloume
Messagede koxafr le 11 Mai 2012 13:44
tournevis à frapper embout ph3 sont tes nouveaux amis :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede bloume le 11 Mai 2012 16:32
toujours pas d'étincelle à la bougie, et les slots avec les fusibles vibrent
bloume
Messagede alizé le 11 Mai 2012 22:00
Essaie avec 1 autre bougie,ton antiparasite est ok? il va falloir tester chaque élément de l'allumage pour voir ce qui est défaillant !!! (voir revue tech avec toutes infos pour tester ces différents éléménts)
bonne courage
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 11 Mai 2012 22:02
Ben si le démarreur ne tourne pas il peut essayer avec ce qu'il veut ça ne changera pas grand chose.
Messagede lerebel60 le 20 Mai 2012 22:32
Il y a une sécurité dans le reservoir d'huile 2temps si y en a plus, plus allumage tous, comme. La"" béquille non replier
vive les cylindres à trous qui pue
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede phifi le 21 Mai 2012 12:47
Il n'y a aucune sécurité dans le réservoir d'huile de sa moto, c'est juste un voyant de niveau d'huile.
Messagede bloume le 01 Juin 2012 11:07
Je m'en sors pas, je l'ai amené chez un garagiste pour un devis. Il me dit qu'il doit d'abord changer le démarreur sinon impossible de faire un devis, votre avis ?
C'est possible un faux contact dans la béquille ?
bloume
Messagede bloume le 01 Juin 2012 13:05
ca devient n'importe quoi, je lui demande s'il a testé le démarreur, il s'est énervé, il veut plus la réparer .
bloume
Messagede phifi le 01 Juin 2012 13:08
Tu peux toujours tenter de shunter le contacteur de béquille (même si je ne pense pas que ça vienne de ça), il te suffit de suivre les fils de la béquille jusqu'à la prise un peu plus haut, tu débranches le connecteur, et sur la prise coté faisceau électrique tu relies les 2 bornes entre elles.
Pour le démarreur il y atout un tuto dessus (démontage, contrôle, ...).
