dtr avec kit 170 qui ne monte pas dans les tours en 6eme
Re: dtr avec kit 170 qui ne monte pas dans les tours en 6eme
Messagede vincedtr le 17 Avr 2013 21:45
Merci phifi. Ca fais plaisir que tu me reponde. Les autres aussi d'ailleur. Je croyais t'avoir gaver avec avec mes problemes.
Mon probleme vient surement de la. J'ai remarquer que la valve ne revenait jamais dans la meme position. Je vuens de retendre correctement les cables. Resultat ca revient dans la meme position et les tendeurs sont pas a l'opposer. Un visser a fond et l'aitre completement devisser. Je vais suivre aussi ton conseille pour le gicleur.
vincedtr
Motos: dtr 2001
Messagede vincedtr le 17 Avr 2013 23:34
Est ce que la poulie du moteur de valve se regle elle aussi? A chaque fois ma valve se ferme. La galere...
vincedtr
Motos: dtr 2001
Messagede Titine le 17 Avr 2013 23:49
Non.
Elle se ferme du quel côté ta valve :?:
Tu es sûr de ne pas avoir les câbles branchés à l'envers :?:
Messagede vincedtr le 18 Avr 2013 4:46
Elle se ferme cote cylindre.
vincedtr
Motos: dtr 2001
Messagede vincedtr le 18 Avr 2013 15:54
Quelqu'un peut il me dire quel est le cable le plus court? Le n°1 ou 2 ? Merci
vincedtr
Motos: dtr 2001
Messagede phifi le 18 Avr 2013 16:09
Celui qui va du 1 de la valve au 2 du servomoteur.
Messagede vincedtr le 18 Avr 2013 18:42
Ok. Merci Phifi. Je vais regarder ca demain. Une vanna qui s'ouvre correctement s'ouvre dans le sens anti horaire? J''arrive pas a comprendre ce qui cloche. En reglant la vanne a fleur de cylindre j'ai un leger decalage de 3mm par rapport au repere. Normal quoi. Des que je l'accelere a 9000 tour rebelotte elle se remet en position fermee. La galere.
vincedtr
Motos: dtr 2001
Messagede phifi le 18 Avr 2013 18:47
Regarde cette vidéo ça illustre bien le fonctionnement:ouverte contact mis, fermée au ralenti, puis s'ouvre pendant la prise de tours:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=W9u-z8IdTV4[/video]
Messagede vincedtr le 18 Avr 2013 19:29
Merci pour la video. Ma valve se ferme dans le bon sens. Visiblement c'est le pilotage qui ne colle pas. Comme si elle est pilotee a l'envers. Comment est ce possible?
vincedtr
Motos: dtr 2001
Messagede diabolo38 le 18 Avr 2013 21:54
t'as inversé les cables ...? c'est a peu pret la seul solution
le potard asservissement est dans le servo et on peu pas inverser les fils
en fait si tu doit tombé le hm c'est plus facile de deposé le servo et tout le tutim que de defaire les cables (remonté a l'envers)
Messagede phifi le 18 Avr 2013 22:10
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire...
Tu peux faire une vidéo comme celle que j'ai mis plus haut ?
Messagede vincedtr le 18 Avr 2013 22:52
Faire une video n'est pas un probleme. le plus dur pour moi c'est de la mettre sur le site. Je vais essayer.
C'est comme si que ma valve se ferme au lieu de s'ouvrir. Je n'avais pas toucher au cable avant que sca se mette a deconner.
Mais c'est vrai que ca fais penser a des cable inverser. Je vais tout recontroler demain. Je vous tiens au courant. Merci. Bonne nuit
vincedtr
Motos: dtr 2001
Messagede kawayam le 18 Avr 2013 23:11
Et ton moteur de valve n'aurait pas été monté à l'envers (si c'est possible) ?
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 19 Avr 2013 1:54
Ben, si les câbles se croisent c'est qu'ils sont inversés: ça se voit en 2 secondes sur un DT.
Messagede vincedtr le 19 Avr 2013 2:30
Les cables se croiserai sur la poulie de valve. Je vais tout reprendre depuis le debut.
vincedtr
Motos: dtr 2001
