Tdr 2001 cyoo33 le Bordelais :)
Re: Tdr 2001 cyoo33 le Bordelais :)
Messagede cyoo33 le 21 Avr 2013 15:53
J'adore le style :)
Merci pour les tofs !
cyoo33
Motos: Tdr 2001
Messagede phifi le 21 Avr 2013 15:57
On voit nettement mieux avec la valve ouverte, et c'est en bon état.
Quand je mets le contact, la poulie fait un DROITE --> GAUCHE, position normale ?
C'est normal.
Messagede cyoo33 le 21 Avr 2013 16:02
Bon alors il me reste la carburation à vérifier, gicleur aiguille etc
Sans avance à l'allumage pas moyen de passer le 10000Trs ? Un gicleur trop petit peut provoquer ça ?
Ou je m'affole pour rien ? :mrgreen:
Pas de news du vendeur, il fait le mort...
cyoo33
Motos: Tdr 2001
Messagede phifi le 21 Avr 2013 16:09
Un bon nettoyage du carbu lui ferait surement du bien.
Messagede cyoo33 le 21 Avr 2013 18:44
Le carbu est tombé :)
Une idée pour souffler sans soufflette ?
Je mets des photos, il y a du dépôt partout, aussi crado dedans que dehors, si vous avez des commentaires :wink:
J'ai deux rondelles en PVC dessus-dessous le clips de l'aiguille,
Gicleur 270,
Clips au quatrième cran an partant du haut,
Edit : Question sur les deux "boites" en PVC, celle qui se branche sur la pipe d'admission, je peux la supprimer en bouchant la pipe si j'ai bien suivi ?
Il y a une autre "boite" qui se prend sur la conduite d'admission d'air, même style que celle de la pipe, elle est indispensable ?
cyoo33
Motos: Tdr 2001
Messagede yanidimani le 21 Avr 2013 19:42
cyoo33 a écrit:Une idée pour souffler sans soufflette ?
Pompe à vélo à pied et embout de gonflage de ballon :wink:
Et les "boites" en pvc c'est l'yeis sur la pipe et une chambre de tranquillisation avant le carbu. Tu peux les supprimer si les réglages carbu ne te font pas peur. Au moins la chambre de tranquillisation... :wink:
L'yeis sert après coupure des gaz, parait que ca récupère le mélange air essence à la coupure et le renvoi à l'ouverture des gaz.
Perso j'aurai plus vu une chambre à volume variable pour ce genre de taf mais bon... =;
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
