Essence qui coule par trop-plein
Re: Essence qui coule par trop-plein
Messagede yanidimani le 07 Sep 2015 18:14
Et l'orifice de ton puits est propre ? Y'a pas un saloperie collée, qui , selon l'utilisation fait que le pointeau se fout dessus et que l'étanchéité devient moyenne ?
A ta place, je sors le puis pour éliminer cette possibilité!
Après si tu peux mettre le cul du forêt de 6 dans le puits avant de le chopper à la pince, c'est encore mieux :wink:
Messagede levry le 07 Sep 2015 19:04
le puit est bien propre mais au prochaine demontage je sortirai le siege et de toute facon j'ai commande le jeu de pointeau celui que j'ai montre plus haut et j'espere que c'est le bon pour -14€ livré , mais vue que la saison est bien tot terminer pour moi je pense que je le ferai que l'année prochaine .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 07 Sep 2015 21:17
:wink: C'est le bon kit pointeau que tu as mis en lien.
Messagede levry le 08 Sep 2015 18:00
ok merci ! parce que c'est marque "tdr 98-2000" et ailleur c'est 20€-25€ qui m'a un peu fait douter bien que je sais que
'il n'y a pas de difference entre 4fu et 5ae . :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede yamduro le 10 Sep 2015 8:17
Je ne sais plus qui avait dit que la languette qui regle/actionne le niveau des flotteurs se marque a la longue, et du coup il arrivait que les flotteurs se bloquent de manière aléatoire. A vérifier donc.... Si c'est le cas, il faut la "polir" a la lime.
yamduro
Messagede levry le 10 Sep 2015 18:18
si tu veux parler de la partie au milieux qui appuie sur le pointeau il n'y a pas de marquage au rayure juste un petit point un peu plus clair à cause d'oxydation , je supconne que le probleme est entre le siege et le pointeau peut etre qu'à un moment donné le pointeau se coince tres legerement vers la fin et de facon aleatoire qui l'empeche d'assurer parfaitement l'etancheité .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede yamduro le 12 Sep 2015 8:47
Oui, c'est de ça que je parle, mais ça ne vient pas de là visiblement...
yamduro
