pignon en rapport avec le kick cassé, 200 dtr
Re: pignon en rapport avec le kick cassé, 200 dtr
Messagede ARNAUD le 28 Mar 2016 21:42
http://www.leboncoin.fr/motos/945165883.htm?ca=12_s
On dirait bien que dans son tas de pièces, lui, il a une cloche qui traîne...
Messagede pierroot33 le 28 Mar 2016 21:47
demain première heure j'appelle
mile fois merci jamais j'aurai regarde une annonce de moto pour pieces
pourtant je passe ma vie sur le bon coin
Une ktm exc six days 2016 pour les bois
Une sherco 2.9 2002 pour le trial
Une tzr r belgarda 4gm pour rouler ( réfection complète du moteur en cours)
Une cagiva mito 1 a refaire ( qui a dit qu'elle était italienne ? )
Et beaucoup d'autres ....
pierroot33
Motos: anciennement :
Messagede ARNAUD le 28 Mar 2016 21:52
De rien.
En espérant que ce soit bien une cloche de 200...
Messagede PHILARTIS le 29 Mar 2016 6:58
phifi a écrit:3ET-16150-00-00 cloche 200 dtr
3ET-16150-01-00 pour le 200 dtr :wink:
pierroot33 a écrit:Une cloche neuve chez yam c'est 136 euros je crois
Oh non c'est bien plus cher que ça.
443 euros pour celle du 125 et "seulement" 344 pour celle du 200 dtr.
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2016 7:34
Haaa ouais. Vaut mieux pas la bousiller...
Messagede SEBLOB le 29 Mar 2016 11:44
phifi a écrit:Je suis sur que le pignon des cloches de 125 est différent, donc oublie ton premier lien.
Pour le 200 blaster la cloche ressemble mais je ne sais pas si le pignon est identique à celui du 200 DTR.
Les références yam ne sont pas identiques.
3JM-16150-01-00 cloche 200 blaster
Le pignon des cloches de 125 est différent, mais en montant le pignon de la 125 avec la cloche de la 125 çà se monte, mais du coup çà tire un peu plus court.
Pour le Blaster, le truc c'est que Yamaha aime bien récupérer des pièces, et le Blaster comporte pas mal de pièces moteur de 37F soit le DTLC 200 . Mais dans l'embrauage, on dirait que le plateau presseu et le moyeu c'est les même entre DTR 200 et Blaster, que les disques lisses et garnis ce sont les même, mais le "ressort" qui se met au niveau du disque garni spécial n'est pas le même et y'a bien un ref différente de cloche entre les deux.
C'est peut ètre pas le même rapport primaire :?: .
Messagede pierroot33 le 29 Mar 2016 11:52
A encore plus mince ! Il y a marque nous contacter et c'est le moyeu d'embrayage qui vaut dans les 135 euros
Bon j'espère que 200 blaster compatible
pierroot33
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2016 11:59
pierroot33 a écrit:demain première heure j'appelle
Bon, tu l'as appelé, lui?
Messagede pierroot33 le 29 Mar 2016 13:36
J'ai appelé et il pense fortement que c'est une cloche de 125 mais il me le confirmera.
Qu'est ce que vous appelez la transmission primaire ? Le granf pignon ? Le petit ? Puis au pire, si elle est plus courte que d'origine la différence doit pas être énorme et on peut rattraper au kit chaine non ? A voir mais j'imagine que l'on peut pas sinon .....
pierroot33
Messagede phifi le 29 Mar 2016 16:30
Il n'y a pas que le pignon de la cloche qui entre en jeu, ce qui veut dire qu'il faudrait les changer aussi.
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2016 16:52
Oui, j'imaginais bien qu'on ne pouvait pas changer un pignon au sein d'un engrenage sans toucher aux autres...
Il y en a combien en tout à changer?
Messagede pierroot33 le 29 Mar 2016 19:01
Si jcomprends bien, je suis dans la mouise jusqu'au coup ....
pierroot33
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2016 19:54
J'ai trouvé un forum américain de Blasteristes...
Certains montent des moteurs hybrides Blaster/ 200 DTR pour les passer en liquide et il semble effectivement y avoir pas mal de pièces communes ou compatibles.
Et j'ai justement trouvé des infos concernant la cloche, qui est grosso merdo identique, mais...
La bague centrale n'est pas la même et son diamètre non plus: ils expliquent qu'il faut fraiser celle du DTR pour monter la bague sur la cloche du DTR. Et surtout, le pignon n'est manifestement pas le même, puisqu'ils expliquent que l'intérêt de monter une cloche de DTR est d'obtenir des rapports plus longs.
Donc, Blaster, no good.
Messagede pierroot33 le 29 Mar 2016 20:19
merci même si c'est po bon :/
bon et vous êtes sur qu'une de dtr 125 c'est pas compatible :lol: ?
je peux pas faire faire le pignon chez un tourneur ? ou un pignoiste ?
pierroot33
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2016 20:23
Le plus simple est certainement une cloche de 125 et les pignons qui vont avec.
