Roulements de vilo HS à 6000 km
Re: Roulements de vilo HS à 6000 km
Messagede PHILARTIS le 08 Aoû 2016 14:36
Ben écoute, je ne dis pas non en fait..
On discutera des modalités par MP, mais ça c'est pas urgent.
J'avais déjà refais intégralement un moteur en 90/91 suite à l'achat d'un DTR accidenté.
En fait non, j'avais juste tout démonté et fait ressouder et surfacer un demi carter moteur qui était fendu - j'avais pas remplacé une seule pièce moteur à part les segments, mais il était vraiment très peu kilométré.
Il y a quelques années j'ai refais intégralement un moteur de DTLC et un AM6 aussi.
Donc c'est pas mon premier mais c'est par pour autant que j'ai toute l'assurance d'un pro :lol:
Ah oui, y'a aussi le moteur de Koxafr qu'on avait commencé à ouvrir, mais j'ai cassé la cloche d'embrayage - là j'étais bien dans la merde - je me souviens que c'est Phifi qui nous en a fourni une nouvelle, mais je ne sais plus si c'est nous qui avons continué les travaux ou bien Phifi lui-même..
Messagede PHILARTIS le 08 Aoû 2016 15:11
Spocky35 a écrit:Ben si le Far West te tente, hein? :wink:
Ou ça ?
En Espagne ?
Messagede phifi le 08 Aoû 2016 17:40
C'est moi qui avait tout remonté.
Pas de soucis pour le bas moteur.
Messagede fanc16 le 08 Aoû 2016 17:41
"J'ai fait tomber la varadéro il y a quelques temps, en la descendant de mon fourgon...
Donc là aussi, il y a un peu de travail de peinture à faire mais c'est pas moi qui vais m'en occuper"
:fume:
:lol: pour la honda demande a Phifi
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 08 Aoû 2016 19:10
:mrgreen: peinture au four !!!
Messagede PHILARTIS le 08 Aoû 2016 21:21
:lol: :lol: :lol:
Messagede ARNAUD le 08 Aoû 2016 23:22
Si on finit par le convaincre de nous révéler où il habite, quelqu'un pourra ptêt filer un coup de main à Levry...
Messagede levry le 13 Aoû 2016 11:24
merci arnaud ! malheureusement je suis à completement de l'autre coté de la france (74) :? je vais suivre ce post avec l'interret je dois faire la meme chose .
philartis : si tu peux montrer quelque photo des outils "speciaux" qu'il faut pour ouvrir un BM stp ? comme c'est indispensable et si je connais les cotes je pourrai les faire à la rentrée .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede FLO82 le 13 Aoû 2016 16:19
c'est Dan57 qui fait ca. un peu plus de 100€ et tu as tout :wink:
un peu de lecture:
viewtopic.php?f=26&t=16767&p=330052#p330052
125 TDR 98
FLO82
Messagede levry le 13 Aoû 2016 17:42
ok merci ! ce sont ces outils qui sont à loué donc !
levry
Motos: tdr 1993
Messagede PHILARTIS le 14 Aoû 2016 15:48
J'essaie de contrôler le faux rond du vilo.
J'ai utilisé des V placés contre les masses du vilo, puis placé mon comparateur au plus près de chaque extrémité des queux de vilo.
Comme ça, mais avec le comparateur plus près des extrémités, donc :
Je ne garantie pas à 100% mes résultats, mais j'ai fais du mieux que j'ai pu et répété mes mesures.
Je n'ai utilisé qu'un seul et unique comparateur que j'ai déplacé - c'est pas bon ?
Je trouve un faux rond de 0.010 mm du coté primaire et 0.012 coté allumage.
Le truc, c'est que j'ai fait des repères à l'endroit le plus bas puis le plus haut pour chaque coté, mais ils ne se retrouvent pas exactement en face les uns des autres.
Que dois-je en conclure ?
Messagede PHILARTIS le 14 Aoû 2016 21:28
J'ai utilisé la méthode de l'axe de la commande d'embrayage pour décoller la cage engagée de l'arbre primaire - c'est excellent !
Bon, c'est pas suffisant pour complètement le retirer mais ça le décolle de 3 ou peut être 4 mm, suffisamment pour arriver à glisser une cale, puis une autre, puis une autre.. jusqu'au dégagement complet (en réchauffant régulièrement le carter au décapeur).
Alors je résume car je ne suis pas certain que la procédure soit explicitement détaillée sur le fofo.
- Chauffer dur autour de la cage
- Insérer la commande d'embrayage dans son emplacement d'origine mais pas à fond (- 1cm) pour que son méplat chasse la cage quand on tourne le levier (j'ai utilisé une pince étau pour avoir de la force).
- Chauffer encore un coup
- Insérer une cale entre le méplat et la cage (j'ai utilisé une petite clé allen) puis tourner encore le levier
- chauffer
- insérer une cale plus épaisse (j'ai utilisé une vis 6 pans (clef de 14) que j'ai arrondi légèrement pour que ça rentre nickel dans la cage
- chauffer
- J'ai vissé un écrou je j'ai arrondis aussi pour gagner encore en épaisseur de cale.. et c'est sorti :dance:
Merci à Warren.
Messagede phifi le 14 Aoû 2016 23:17
C'est mieux avec 2 ,mais c'est correct bien que moins précis.
Messagede PHILARTIS le 15 Aoû 2016 23:01
Ok super, merci !!!
Messagede dinogt le 16 Aoû 2016 20:37
Sur la photo les comparateurs sont posés au dessus du support tres tres large... donc, là, ça tourne obligatoirement à 0 ou presque...
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
