pompe a huile defaillante
Re: pompe a huile defaillante
Messagede Cocodt le 08 Mai 2017 13:52
Oui mais déjà je suis content d'avoir trouver l'origine de la fuite. ;)
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Cocodt le 12 Mai 2017 11:45
bonjour a tous
j'ai reçu mes joint spy pour la pompe a huile et je commence a réfléchir au déroulement du changement de joint.
et une question me trotte dans la tête: c'est que le peu de temps ou la pompe a huile sera enlever de la moto, l'huile va s'échapper. est ce que je risque le serrage en la redémarrant après avoir changé les joint spy ? vu que le moteur ne sera pas alimenté d'huile dans ce petit lapse de temps.
merci d'avance pour vos réponses.
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Phillip93 le 12 Mai 2017 11:51
La pompe doit etre purgée après en utilisant la vis prévue à cet effet. Après, obligé de mettre du mélange dans le reservoir, le temps de purger la durite entre la pompe et ta pipe.
Si t'as essaies de prévoir de quoi boucher la durite d'alimentation en huile. Moi, j'ai utilisé une mêche de perceuse.....au bon diamètre of course :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Cocodt le 12 Mai 2017 11:54
ok merci de ta réponse et pour quel raison il faut purger la pompe a huile ? parce que après si j'ai du mélange dans le réservoir et que ma pompe marche je vais rouler trop riche non ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Snawbool le 12 Mai 2017 11:58
tu as raison de poser la question :)
l'idéal est d'en mettre une goutte ou deux par le trou de la bougie d'abord - c'est pour le démarrage -
encore quelques gouttes par la pipe admission (trou du poumon YIES, le truc moche au dessus :)), et faire un petit 2% dans le réservoir (bien secouer sinon la pulpe elle reste en bas!)
+++ une fois mis dans le réservoir : vidange la cuve du carbu, - pour le re remplir avec de l'essence + mélange qui tu as mis
4/5 coup de kick doucement histoire de faire ciculer ce que tu as mis via la bougie et via la pipe. et tu peux lancer
pour pas que l'huile s’échappe, tu peux mettre un vis/boulon dans la durite (coté pompe) qui va du réservoir d'huile a la pompe + le collier - avec àa tu n'aura pas de fuite, simplement quelques gouttelettes au pire.
Hesite pas a dire si ce n'est pas clair ;)
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 12 Mai 2017 11:59
Cocodt a écrit:ok merci de ta réponse et pour quel raison il faut purger la pompe a huile ? parce que après si j'ai du mélange dans le réservoir et que ma pompe marche je vais rouler trop riche non ?
le lubrifiant, vaut mieux trop que pas assez :lol: :lol:
je veux dire pour nos motos hein et nos femmes
Motos: DTR125
Messagede Cocodt le 12 Mai 2017 12:02
bah en fait ce que j'ai pas compris c'est que si j'ai 2 % dans le réservoir + 2 % qui partent de la pompe voir +, ca fait beaucoup non ?
sinon merci pour les infos je vais faire ca. mais ca a l'air bien galère faut pas que je me loupe. je risque le serrage si je merde malgré le peu de temps ou ca va pas être alimenté ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Cocodt le 12 Mai 2017 12:04
ca marche snaw je savais pas que c'était pas grave de rouler trop riche on va bien lubrifier alors ;)
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Phillip93 le 12 Mai 2017 12:26
Non, ca va fumer plus, c'est tout......et il vaut mieux trop fumer que pas assez lubrifier !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Cocodt le 12 Mai 2017 12:28
Sinon je risque le serrage ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Phillip93 le 12 Mai 2017 12:39
Bah.....c'est le risque.....après, j'ai jamais essayé de faire autrement. Ils vendent des "reservoirs" de poche pour ce genre de truc qui te permet d'éviter de "polluer" ton plein de 12l mais perso, je prefere de loin, trop fumer que pas assez......ce n'est que le temps d'un plein....
N'oublies pas aussi que cela peut dépendre de l'huile utilisée......snaw parlait de 2% mais ca, à mon avis, c'est pour de l'huile de semi ou synthese. Une huile minérale 2t, c'est plus à 4%.
Moi, je mets 1% de semi synthese pour ça, après tout tu fais la purge au ralenti..........
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 12 Mai 2017 12:41
:-k Pour ma part, je fait plus simple :wink:
une foi tout rebrancher, purger la pompe avec la ptite vis, je remplis la durite qui remonte à la pipe
avec une seringue d huile, et roule
La mienne étant transparente, je surveille et hopla :wink: :wink:
Dan57
Messagede FLO82 le 12 Mai 2017 12:45
oulala, vous faites un peu de cinéma non? vidangé le carbu? pourquoi faire
voila comment je procèderais:
changement joint de la pompe, en bouchant la durite d'arrivée d'huile
remontage de la pompe
purger via la vis sur le coté
débrancher la petite durite qui est sur la pipe
enlever l'antiparasite (pour ne pas qu'elle démarre)
actionné le demarreur en mettant le débit de la pompe au max
dès que les gouttes arrivent par la petite durite, c'est good
rebrancher cette durite et feu.....
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 12 Mai 2017 13:30
:roll: Ben oui, il y a une vis de purge sur la pompe ce n'est pas pour rien..
Messagede Cocodt le 12 Mai 2017 14:25
Je vais opter pour être solution alors ! Elle a l'air beaucoup moins laborieuse que l'autre merci de vos réponse le mystère est levé. ;)
Cocodt
Motos: Dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 23 invités
