Plus d'alimentation
Re: Plus d'alimentation
Messagede lyon le 27 Juin 2017 19:46
Snawbool a écrit:toi aussi tu achète des truc sans savoir a quoi ça sert?
si t'as besoin, tu me MP et je viens te filer un coup de main ;)
Merci . J'ai commander aujourd'hui un commodo chez yam. 57 euros . Je te tiens au courant si j'arrive pas à résoudre le pb
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 27 Juin 2017 19:52
SEBLOB a écrit:Enfin avec le volt mètre, pourquoi s'emm*rder avec la masse pour connaitre la polarité des connecteurs des clignos? Tu met la pointe rouge du tester sur un connecteur, et la pointe noire du tester sur un autre, si la tension indiquée est de + quelques chose, alors le connecteurs sur la pointe rouge est le + et le connecteur sur la pointe noire est le - .
Si le voltmètre indique une tension négative, alors c'est le contraire.
J'ai procédé comme tu viens de dire . Méthode très simple et efficace . J'ai pu trouver toute les polarité (qui d'ailleurs étaient différentes des code couleurs classiques..)
SEBLOB a écrit:Donc si le fusible saute A CAUSE du commodo qui serait HS, ben visiblement le commodo il est HS quoi, certainement sans aucun rapport avec le changement de clignotants.
Ou alors un des clignotant LED a un défaut de fabrication, et en fait c'est lui qui fait sauter le fusible (et le commodo n'a rien)
J'ai testé chaque clignos sur la batterie. Ils s'allument tous (ils ne clignotent pas bien sûre)
Cela veut dire qu'ils n'ont pas de défaut et qu'ils ne sont pas en cause ?
Quand j'ai débrancher le commodo, la moto a eu a nouveau de l'alimentation. Cela veut donc dire que le commodo est HS non ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 28 Juin 2017 19:42
Plus personne ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 28 Juin 2017 23:21
Sois pas inquiet, il y' a toujours du monde par ici.
je le prouve en deux seconde :
au passage, vérifie que tu met bien de l'huile 2Temps samourai 100% synthese, tu sera plus trranquille, quoi que de la minérale de Castrol ?
tu met quoi toi?
fait pas attention, change rien c'est juste pour pecher les silures du forum :mrgreen:
sinon, il semble que ton test croisé soit révélateur ;) qui ne dit rien consent par ici :wink:
Motos: DTR125
Messagede PHILARTIS le 28 Juin 2017 23:34
lyon a écrit:Quand j'ai débrancher le commodo, la moto a eu a nouveau de l'alimentation. Cela veut donc dire que le commodo est HS non ?
Ça y ressemble - mais tu en as commandé un neuf, donc c'est toi qui nous le confirmeras :wink:
Maintenant, pour répondre avec certitude à ta question, faudrait déjà connaitre précisément les conditions dans lesquelles ton fusible saute.
Position phare allumé ou éteint ?, cligno en marche ou éteint.. parce que le problème pourrait éventuellement se situer dans le faisceau ou dans un relais, la centrale clignotante ou bien je ne sais où.
J'ai pas regardé le schéma électrique, mais on s'en fout puisque tu vas tester un nouveau comodo.
Motos: DTREX
Messagede lyon le 29 Juin 2017 13:08
Snawbool a écrit:Sois pas inquiet, il y' a toujours du monde par ici.
tu met quoi toi?
Je comprends pas trop le sens de ton message #-o
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 29 Juin 2017 13:09
Afin de ne pas griller le nouveau commodo, existe t'il un moyen de le protéger ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 29 Juin 2017 21:37
surement la priere :-k
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2017 22:07
Boah non, suffit de rien brancher.
Messagede chris42 le 01 Juil 2017 15:21
lyon a écrit:Afin de ne pas griller le nouveau commodo, existe t'il un moyen de le protéger ?
Snawbool a écrit:surement la priere :-k
monte a Fouviere brûle un cierge :mrgreen: :-# :-#
chris42
Messagede lyon le 07 Juil 2017 18:58
Salut à tous,
Du nouveau :
J'ai donc brancher la cocotte neuve à la place de celle qui avait grillé, et tout remarche nickel.
Le fameux "bzz bzz" de la valve, du courant, les clignos qui fonctionnent au top, klaxon... Quel plaisir ! J'ai actionner la clé 5 fois et à chaque fois c'était OK
Je remonte tout ce que j'avais pu défaire (cache des fusibles, bocal de LDF...).
Je tourne la clé et là à nouveau plus d'alimentation. J'entends le fusible claquer.
Je débranche donc à nouveau le commodo gauche, et contrairement à la dernière fois, ça ne fonctionne toujours pas. Le pb ne vient donc pas de là...
D'où ça peut venir ? Que faire ?
Merci d'avance pour votre aide, l’électricité c'est déprimant... ](*,)
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 07 Juil 2017 21:56
des clignos selon moi
j'ai eu quasi pareil, donc ca me fait penser a un faux contact aux clignos. perso c'était le avant gauche. faux contact sur l'araignée (qui maintien la plaque phare) assez simple et rapide a vérifier
rien ne vaut des clignos a ampoule :-\"
Motos: DTR125
Messagede lyon le 07 Juil 2017 22:08
Alors j'ai juste a changer les clignos ? Et tout remarchera ? Ça a pu abîmer autre chose ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede ARNAUD le 07 Juil 2017 22:09
Snawbool a écrit:rien ne vaut des clignos a ampoule :-\"
...sauf pas de clignos du tout, lol...
Messagede lyon le 07 Juil 2017 22:10
Peux tu m'en dire plus sur "c'est simple a vérifier" s'il te plait ?
Il t'es arrivé quoi a toi ?
J'avoue être désemparé là...
lyon
Motos: 125 DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
