Noyade de TDR
Re: Noyade de TDR
Messagede Spocky35 le 14 Oct 2018 13:13
Si tu as un décapeur thermique, ça me parait plus indiqué... Je ne suis certain que ça marchera =; , disons que très souvent, un truc bloqué devient plus conciliant quand lui a chauffé le museau. :maxou:
Normalement, une pince et suffisamment de conviction :marteauplusgros: suffisent à sortir cette pièce. Tu peux peut-être faire levier sur la pince avec un tournevis par exemple, pour tirer fort dans l'axe.
Re: Noyade de TDR
Messagede Snawbool le 14 Oct 2018 20:17
f3nt a écrit:J'ai commandé un kit pointeau de toute façon, vu ce qu'il a pris dans la g.... ce siège de pointeau, autant repartir a neuf.
La il va juste s'agit d'arriver a l'enlever :-k
bah tu y va en effet franco avec une bonne pince ! pas une qui date de 20 ans qui n'a plus de dent !tu tire en essayant de faire bouger une peu, quite a mettre un peu de WD40 autour.
nomalement ca vient :wink: si tu change pas de main ! :lol: :lol:
Motos: DTR125
Re: Noyade de TDR
Messagede f3nt le 03 Nov 2018 12:35
Hello !
Je reprend le post après une petite pause car il m' est arrivé un malheur. En essayant désespérément d'enlever le siège du pointeau, une des petites pattes en metal qui tient les flotteurs a été cassée.
Après avoir un peu réfléchi a la question, la remettre avec de l'araldite ou un truc solide, et avoir discuté avec mon beauf qui a fait de la motocross, et donc un peu de méca, il me conseille de partir sur un carbu neuf, pour éviter les emmerdes, c 'est pas complètement déconnant. Qu'en pensez vous ?
Si je pars sur un carbu neuf, j'ai une petite question, les carbus a boisseau rond, genre VM, sont quand même vachement moins cher qu'un mikuni TM 28 SS ou TM 30J, ca s'adapte bien ? si y a juste un peu moins de reprise, comme j'ai pu le lire sur le forum, ca me dérange pas trop, moi je cherche juste une 125 qui tourne rond.
Sinon, vous partiriez plutôt sur quel carbu pour mettre du neuf ? (ou de l'occase)
Bonne journée a tous !
Flo -0-
f3nt
Re: Noyade de TDR
Messagede ARNAUD le 03 Nov 2018 13:11
Un classique, malheureusement et guère réparable.
Si tu ne cherches pas un gain de perfs, le mieux est de repartir sur un carbu identique d'occase, tu auras de la pièce de rechange d'avance...
Re: Noyade de TDR
Messagede phifi le 03 Nov 2018 14:24
Oui il vaut mieux repartir sur de l'occasion.
Re: Noyade de TDR
Messagede SEBLOB le 03 Nov 2018 16:38
Je pense aussi que le plus simple serait un carbu d'origine, d'occasion.
Le carbu neuf d'un autre type que celui d'origine c'est éviter les emm*rdes mais uniquement une foi qu'il est monté et qu'il est réglé comme il faut :-k .
Re: Noyade de TDR
Messagede f3nt le 04 Nov 2018 21:50
:roll: bon, je prend un petit risque ! vu mes finances du moment et le prix moyen des mikuni 28 SS en occase (150 balles mini de ce que j'ai trouvé), j'ai acheté un carbu chinois pour tenter de pas immobiliser la moto trop longtemps. (boisseau rond, 28 mm, on dirait la copie d'un keihin ou d'un VM, et les diamètres correspondent pour le monter sur un TDR (dans la description, il y a marqué que c 'est compatible Yamaha DTR 125, et j'ai payé cette merveille 35 balles en chine)
Je sais que régler une carburation c 'est pas forcément une sinécure, et que vos conseils sont aviséss, mais la j'avais vraiment pas les sous pour repartir sur de l'origine, et si ça marche pas, bah la moto sera immobilisée 1 mois ou 2 et je reprendrai un 28 SS.
J'espère que l'époque ou je faisais du modélisme buggy 1/8 Thermique est pas si loin et que je sais encore régler une carburation, en tout cas je tente le coup :mrgreen: Je vous ferai un retour du montage, comme ça on aura soit un carbu de référence chinois qui marche bien sur nos machines, soit un bon prétexte pour se foutre de ma gueule. En tout cas merci pour vos précieux conseils, croyez bien que si je tente le coup avec un truc chinois c'est vraiment pour des raisons pécuniaires, et je m'en mordrai peut être les doigts ! :0006: mais soyons positifs, partons du principe que je vais réussir a la remettre en route pour pas cher.
f3nt
Re: Noyade de TDR
Messagede Bipcoyote le 04 Nov 2018 22:12
Tiens nous au courant...
Si ça peut dépanner : le prix est effectivement attractif :-k
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Noyade de TDR
Messagede f3nt le 04 Nov 2018 22:52
:roll: je me suis dit qu'au pire je perdais moins de 40 balles et qu'au moins je pouvais ressortir ma titine du garage assez vite.
On verra bien ! :D
f3nt
Re: Noyade de TDR
Messagede ARNAUD le 04 Nov 2018 23:04
f3nt a écrit:j'ai payé cette merveille 35 balles en chine.
Mais, heu...
Pourquoi t'as pas pris celui à 18e?
https://fr.aliexpress.com/item/ZS-Racin ... 5c991249-3
Re: Noyade de TDR
Messagede Snawbool le 04 Nov 2018 23:05
mouai, puis t'as qu'a dire que tu l'a jamais reçu, tu économisera 35 balles ;)
Motos: DTR125
Re: Noyade de TDR
Messagede phifi le 05 Nov 2018 0:04
:idea: Un conseil: vire les gicleurs et aiguille du carbu chinois que tu recevras, monte à la place des éléments de marques (keihin ou mikuni selon la copie que tu auras).
Ça t'évitera bien des galères de réglage.
Re: Noyade de TDR
Messagede zeetoon le 05 Nov 2018 11:47
J'avais réussi à en réparer un, cassé au ras du trou:
Je pense que c'est fiable, le clip ressemble à ça:
Au cas ou le carbu chinois ne serait pas à la hauteur, et puis ça peut servir à d'autres.
Re: Noyade de TDR
Messagede ARNAUD le 05 Nov 2018 12:34
Je vois pas, là...
J'ai peut-être mal compris, mais pour moi, c'est une des pattes qui supportent l'axe de flotteurs qui a cassé...
Re: Noyade de TDR
Messagede zeetoon le 05 Nov 2018 14:21
Arf ! Quand j'ai lu "petite patte", j'ai visualisé celles ci, rien à voir, circulez ! :oops:
