Problème régime moteur après démontage carburateur
Re: Problème régime moteur après démontage carburateur
Messagede nicofau le 27 Avr 2019 17:42
ARNAUD a écrit:Là aussi, facile à tester avec une bombe de start pilote...
je vais regarder merci
nicofau
Messagede nicofau le 27 Avr 2019 17:43
ilpfis a écrit:la fois ou ça m'a fait ça, c'était le joint spi coter allumage qui était HS et donc une prise d'air ce niveau
au moins pâte à joint noire légèrement entre la pipe, les clapets et la bac
au mieux, je joint d'origine yamaha
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1993/DTR/DT125R/ADMISSION/7_721-721/B6/0/1782
pièce n°8 bon courage
merci je vais contrôler
nicofau
Messagede nicofau le 27 Avr 2019 17:45
le joint de la pipe je l'ai changé il est OK
nicofau
Messagede momort le 28 Avr 2019 21:45
intéressant ton histoire...
Tu as avancé?
Messagede nicofau le 29 Avr 2019 8:49
Non toujours pas trouvé la solution :oops:
nicofau
