Roue arrière qui se bloque
Re: Roue arrière qui se bloque
Messagede BRIO le 01 Déc 2020 21:04
Le frein peut se bloquer si le piston est grippé. Mais la roue ne bloque pas en roulant (en tout cas, ça ne m'est pas arrivé à moi). Le disque peut monter au rouge vif , il freine de plus en plus, si ça ne finit pas en incendie, ça arrête la moto parce qu'on sent que ça freine et on n'insiste pas. Ensuite, en refroidissant ça peut se débloquer. Puis si on roule à nouveau, ça se re-bloque. Je sais ça m'est arrivé...
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2020 21:22
Crois-moi, c'est encore bien plus rigolo avec le frein av...
Messagede BRIO le 01 Déc 2020 22:46
Ah ouais, mais là, tu peux rentrer facilement.
En roue arrière. :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2020 23:18
Ouais, tu lâches les freins, tu engages ta courbe, et ça continue à freiner...
Distrayant.
Messagede phifi le 02 Déc 2020 0:35
Nathan48 a écrit:Je vois que mon cas interpelle beaucoup de monde, et que je ne suis pas sorti d'affaire du coup, lol, merci à tous quand même !!
Ça serait quand même bien de jeter un coup d’œil au piston pour être fixé une fois pour toutes.
Messagede love2stroke le 02 Déc 2020 0:40
ARNAUD a écrit:Crois-moi, c'est encore bien plus rigolo avec le frein av...
Ca m'est arrivé 2 fois avec un tambour. Ressort cassé sur une moto. Garniture décollée sur une auto.
Très rigolo en effet !
Messagede jcf le 02 Déc 2020 9:24
phifi a écrit::mrgreen: Donc le frein se bloquerait et se débloquerait tout seul comme par enchantement....
ben ouais , cela m’est arrivé...en refroidissant la pression sur les plaquettes diminue et le frein se débloque
c’est du vécu
jcf
Motos: 125 dtx
Messagede ARNAUD le 02 Déc 2020 9:35
Absolument...
Mais ça refroidit rarement en 30 secondes...
Et comme l'explication du phénomène est quand même fort peu détaillée, difficile de se faire une idée...
Messagede SEBLOB le 02 Déc 2020 17:37
En effet, sans plus d'infos, on en est à essayer de trouver des possibilités autre que le piston, mais çà reste quand même la piste la plus probable.
De toute façon, avec 16 000 bornes le piston est déja bon pour changer, SI il ne pouvait y avoir besoin en prime que d'un réalésage du cylindre c'est pas la fin du monde.
SI le problème vient d'ailleurs que du moteur (énorme SI) il n’empêche qu'il faut quand même remplacer le piston en plus de résoudre le problème :-\"
Messagede phifi le 02 Déc 2020 18:26
jcf a écrit:
phifi a écrit: :mrgreen: Donc le frein se bloquerait et se débloquerait tout seul comme par enchantement....
c’est du vécu
On est bien d'accord ça se débloque en refroidissement, alors que dans le cas qui nous intéresse ça freine d'un coup puis ça fait caler le moteur et en redémarrant ça repart.
Pour moi les deux problèmes sont bien distincts en n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Messagede ARNAUD le 02 Déc 2020 18:54
SEBLOB a écrit:on en est à essayer de trouver des possibilités autre que le piston, mais çà reste quand même la piste la plus probable.
Disons qu'entre celui du cylindre celui de l'étrier de frein, y a quand même de fortes chances pour qu'il y ait un problème de piston quelque part...
Messagede Nathan48 le 04 Déc 2020 14:09
Voilà,piston rayé après vérification, une idée de ce que ça coûte pour faire changer piston+cylindre ?
Nathan48
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 14:28
Des photos?
Pourquoi veux-tu changer de cylindre?
Un réalésage, un piston neuf et des joints, c'est autour de 200€...
Messagede REMY02400 le 04 Déc 2020 15:01
C'est quand même étonnant des serrages à répétitions, et une moto qui redémarre sans problème.
Maintenant il faut trouver pourquoi, sinon je pense que tu vas dépenser de l'argent et encore de l'argent.
Une vraie métrologie du cylindre et du piston pourrait peut être nous en dire un peu plus.
Messagede zeetoon le 04 Déc 2020 15:26
zeetoon a écrit:Et vérifier les éventuelles prises d'air, puisque tu as démonté le haut moteur, ce sont des choses qui arrivent. La pipe d'admission trop serrée est la cause la plus connue ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
