Montage pot giannelli
Re: Montage pot giannelli
Messagede ARNAUD le 14 Jan 2021 16:57
Oserais-je suggérer que tout prendre sur un même site (j'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être jouable sur la bécanerie, avsmoto ou 3AS, par exemple) éviterait la multiplication des frais de port assassins quand tu achètes une merdouille à chaque endroit...
Messagede ARNAUD le 14 Jan 2021 17:00
NISSOU a écrit:Il vaut mieux mettre 200€ et avoir une moto suivie et entretenue que de risquer une casse .
Haaaa, perso, j'aurais mis un piston avant d'acheter une ligne, mais bon...
Espérons qu'il reste des sous dans la caisse...
Messagede phifi le 14 Jan 2021 17:12
Tout à fait, il vaut mieux tout contrôler/remettre en état avant de se lancer dans des modifications.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 14 Jan 2021 18:49
Aille aille aille j ai changer la bougie qui était bonne couleur mais degelase ai la surprise
Après un essai route impossible de dépasser 7000trm ??????
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 14 Jan 2021 18:50
Je suis au taf donc pas. Peut regarder plus loin
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 14 Jan 2021 20:51
Tant que ton filtre à air sera le même - il ne laisse plus passer l'air car la mousse s'est affaissée sur elle même - aucune chance d'avoir une moto qui tire bien...
Messagede ARNAUD le 14 Jan 2021 21:49
Tout dépend combien il y a de trous dedans...
Messagede Jeremy 28 125tdr le 14 Jan 2021 23:02
Rien à voir avec la bougie alors ?
La mousse du filtre à air n'a pas de sens question bête
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 14 Jan 2021 23:03
Encore merci pour votre aide ainsi que vos réponse
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 14 Jan 2021 23:08
NISSOU a écrit:De plus , avoir un moteur dans un état aussi crade prouve que l’ancien proprio n’était vraiment pas soigneux . Je te conseille vivement de faire une bonne révision ( vidange de tous les fluides , changement des filtres et contrôle du cylindre/piston) . Il vaut mieux mettre 200€ et avoir une moto suivie et entretenue que de risquer une casse .
Le moteur était propre à l achat il avait du nettoyer avant je ne m était mis parterre pour regarder dessous
J avait remarqué un peut au niveaux de l échappement et le carbu mais ci il roulais peut
Moi depuis l achat je vais au taf avec tout les jours 10km aller retour donc vingt par jour
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 14 Jan 2021 23:23
Jeremy 28 125tdr a écrit:Rien à voir avec la bougie alors ?
La forme de la boite à air fait que tu ne peux le monter que dans un sens.
Les Twinair (conseillés) ont 2 épaisseurs de densité différentes; la mousse la plus "aérée" est sur le dessus.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 14 Jan 2021 23:29
Merci spoky
J ai lu que la valve s ouvre à 7mille tour tu connais ?
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 15 Jan 2021 0:16
Ben oui... :roll:
Elle fait sa rotation complète (45°) entre 6000 et 9000.
Messagede ARNAUD le 15 Jan 2021 1:46
ARNAUD a écrit:On ne sait pas grand chose de cette moto, kilométrage, entretien, dernier piston changé...
Et donc?
Messagede Jeremy 28 125tdr le 15 Jan 2021 8:12
Bonjour à tous d ou peut venir le problème de valve qui fonctionne pas
Il y a t il un boîtier qui le commande
Esque c la batterie
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 74 invités
