Grippage moteur à 95km/h (bruit bizarre)
Re: Grippage moteur à 95km/h (bruit bizarre)
Messagede SEBLOB le 17 Aoû 2024 15:43
Bipcoyote a écrit:Image
Ben le problème c'est que sur le forum on est relativement conscient de ce qu'il faut faire, et ne pas faire en matière de remise en état d'un moteur, mais c'est parce qu'il y a une sorte de recherche de "qualité du travail bien fait", d'un pays développé, TANDIS qu'on a un certain point de vue sur ce qu'il ne faut PAS faire, mais pourtant qui se fait dans certains pays d'Afrique ou d'Asie.
j'ai notamment le souvenir d'une vidéo mise sur le forum ou l'on voyait un gars, peut ètre en Inde, qui te refaisait des vilos à la chaine, de mémoire assis par terre et en t'emboitant tout celà a coup de marteau :roll: . C'est évidemment totalement impensable en France, et pourtant si il faut c'est un réparateur réputé dans son pays, ou la majorité des clients sont content de son travail #-o .
SI nous avons là subitement affaire à un nouveau membre qui habite vraiment le Niger, alors çà risque de faire un peu "choc des cultures" et donc manifestement il roule bel et bien actuellement avec un haut moteur qui a serré, et voudrait donc savoir pourquoi son haut moteur.......victime d'un serrage et donc NON réparé, est à nouveau victime d'un serrage quand il arrive aux environ de 95 km/h.
D'un coté c'est pas spécialement plus "fou" que de savoir qu'en 2017 on pouvait s'acheter une DTMX neuve au Niger alors que çà a été viré du catalogue Yamaha environ 30 ans plus tôt en France.
:arrow: peut ètre que sur une DTMX, balancer juste un coup de papier de verre et à la rigueur des segments neufs fait qu'un haut moteur serré va juste perdre en perfs, MAIS accepter de rouler ainsi pendant des milliers de bornes :?:
Apparemment un DTMX c'est donné pour faire 16 CV, ce qui n'est pas énorme, et je parle du 175 cc :roll: . Peut ètre que c'est tellement pas poussé que finalement c'est pas vraiment utile de réparer un haut moteur HS, il est encore BON quand il est HS :roll: .
A noter que j'ai un jour débarqué sur un forum de moto de marque MZ, parce que j'ai une MZ 125 SM, mais sur le forum il est aussi question des bécanes 2 temps, ou apparemment tu change le piston ou la segmentation tous les..........................JAMAIS tant que le moteur fonctionne encore :roll: parce qu'en fait une MZ 125 TS qui s'est commercialisée entre 1973 et 1985 délivre la puissance maximale de 11 CV a 6300 tours.
Faible puissance, faible régime moteur, sans doute que çà s'use pas plus vite qu'un Suzuki DR 125 4 temps.
:arrow: donc en FRANCE, il me semblerait logique de faire réaléser le cylindre de cette DT125MX, avec évidemment un piston neuf, EVIDEMMENT voir ce qui a été fait à cette bielle , et soit l'huile utilisée n'est pas bonne, soit la pompe à huile débite pas assez à haut régime............soit la carburation, enfin çà en fait des pistes.
Mais bon en France on fait réparer "comme il faut" ou généralement si c'est mal fait, on a rapidement a nouveau des problèmes.
En Afrique, "peut ètre" que de toute façon il est impensable de faire réparer "comme il faut" ou bien que le "comme il faut" c'est un coup de papier de verre, un piston neuf chinois et voilà :?:
Messagede SEBLOB le 17 Aoû 2024 15:46
A noter que mine de rien, sur "pièces Yam" on arrive trés bien a voir qu'en 2017 existe la DT125 qui est manifestement bel et bien une "DTMX":
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/2017/DT/DT125/77623
Messagede Issa-siddo le 17 Aoû 2024 20:23
Salut SEBLOB,
merci pour le temps accordé pour les détails,
Enfin aujourd'hui le problème est résolu, c'est très banal.
En faites le problème c'est au niveau de la carburation, c'est le carburateur qui ne reçoit pas assez de carburant pour fonctionner la moto en haut régime, un petit réglage et tout est rentré dans l'ordre.
:-# mon nouveau haut moteur provient de la maison Yamaha, veuillez recevoir en pièce jointe le boîtier du cylindre.
Merci a tous.
Issa-siddo
Motos: Yamaha DT 125
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2024 20:26
Issa-siddo a écrit:le réglage carbu est bon
Ben tiens.
Messagede Bipcoyote le 17 Aoû 2024 20:31
3 pages plus tard... :-\"
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2024 23:22
Issa-siddo a écrit:la bougie est normalement.
On se demande bien pourquoi on voulait la voir.
:marteauplusgros:
Messagede Bipcoyote le 18 Aoû 2024 9:00
On va peut-être finir par avoir la photo, ce sera certainement plus parlant (je pose une pièce sur "blanche"...).
