boite a air
Messagede faluchon le 03 Fév 2006 13:49
en attendant de resevoir mon gicleur est ce que je peu enlever mon manchon est rouler avec ma moto ou ses deconseiller des rouler sans nouveau gicleur(+10)
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 03 Fév 2006 14:36
NON, surtout qu'avec les t° actuelles on est déjà pauvre alors...
Maintenant ,c'est ton moteur, donc c'est toi qui voit!!!!
Messagede faluchon le 03 Fév 2006 16:18
tomtom sur la photo que tu ma donner le manchon ses le repere 23 mes moi j'ai un tdr donc j'ai pas de manchon.moi ses la photo de gauche.donc j'enlever quoi...........
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 03 Fév 2006 16:54
:lol: Est-ce que tu as démonté ta selle au moins ???
Car si tu ne vois pas le manchon, ce n'est pas des lunettes qu'il te faut, mais un chien et une canne blanche !!!
:wink: Le manchon c'est le plus gros tuyau bien sur, l'autre a été rajouté pour percer la boite à air.
Messagede SyLenT_91 le 03 Fév 2006 16:54
En parlant de gicleur moi j'ai toujourd ma boite à air d'origine et enfaite j'hésite à faire quelque chose car je sais que le propriétaire avait fai pas mal de modif mais je ne sais pas la taille du gicleur comment on peut faire pr l'identifié ?
SyLenT_91
Messagede phifi le 03 Fév 2006 16:56
:cry: Malheureusement, il faut démonter la cuve du carbu, et c'est inscrit sur le gicleur.
Messagede SyLenT_91 le 03 Fév 2006 16:58
hummm j'ai un vague souvenir d'avoir fai cet opération sur un DT50 pr les nettoyé... faut que je vois sa ? sa va pas me sauté à la figure ??? :oops: sacré noob lol
SyLenT_91
Messagede faluchon le 03 Fév 2006 17:01
bon je suis pas meca est moi la moto sa me connais pas trop alors je me renseigne.bon j'ai enlever le reservoir retirer les vise du cache comme on vois sur la photo est ensuite je tombe sur la mousse est les truc bland qui support la mousse est ensuite j'ai directement le gros tube qui va au carbu.le manchon ses le truc non sur la photo
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 03 Fév 2006 17:04
:shock: Si tu ne vois pas ce qu'il y a sur la photo, c'est que ta boite à air est déjà bien modifiée,.... et donc certainement aussi le gicleur.
Messagede faluchon le 03 Fév 2006 17:07
le manchon ses le gros truc en caoutchou qui sort de la boite(la moitier dedans l'autre dehors est ses le repere 23 sur la photo de l'articke a gauche.la photo qui tu a mis juste avant ses le truc qu'on vois a gauche du petit trou.est j'enleve sa ses tous
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 03 Fév 2006 17:11
Oui c'est bien ça !!!
Messagede faluchon le 03 Fév 2006 17:13
est en enlevent sa je vais un peu gagner on niveau bruit.alors pq sur la photo au dessus on vois encore le manchon ainsi qu'un trou
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede faluchon le 12 Fév 2006 12:16
voila j'ai enlever mon manchon ainsi que j'ai enleve ma bride au niveau du pot de detente.On ma conseiller de changer mon gicleur est ce que celui conviendrai si je le prend en 280
http://www.motodiffusion.com/shopdispla ... EUR+MIKUNI
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 12 Fév 2006 15:27
Normalement oui, mais le gicleur sur ton lien est pour quel carbu???
Parce que mikuni n'a pas qu'une référence de carbu en stock....
Sinon voila un lien sur http://www.smevolution.net/Moteur/Carbu ... eur+MIKUNI
Ce sont les mka pour nos machines.
Messagede faluchon le 12 Fév 2006 15:45
ok merci je le prendrais sur ton site(mka 280).mes pour la taille un 280 suffit
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
