piston casse
Messagede faluchon le 05 Fév 2006 22:25
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede faluchon le 06 Fév 2006 12:50
bon j'ai commander un piston neuf avec des segment ainsi qu'un axe de piston +les clip(sa fais cher mes bon)pour la remonter pouvais vous me donner des conseil pour evite de faire la meme erreur deux fois.en meme temps que je remonter je remet le manchon ou je peu laisse telle quel sachant que j'ai le gicleur d'origine(je dois prendre un +10)...en meme temps sur mon reservoir j'ai 3 tuyau 2 en bas est 1 en haut.celle du haut correspond a quoi exactement car elle est debrancher est je ses pas de ou elle vient
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede faluchon le 08 Fév 2006 13:28
personne ne peu me donner des conseil
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 08 Fév 2006 17:26
Je t'aiderais bien, mais je n'ai pas de TDR.
:shock: Par contre ce qui me surprend c'est que tu as déjà démonté plusieurs fois ton réservoir et que tu ne saches pas à quoi correspondent ces tuyaux....
Au fait quand tu changeras le piston mets une cage à aiguille neuve .
Messagede faluchon le 08 Fév 2006 19:27
ba enfaite ses la premier fois que je demonde mon reservoir.et pour la cage a aiguille ses bon je les commander.pour le tuyaux dessence je me demande si ses pas le trop plein ou le tuyaux d'air
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 08 Fév 2006 22:24
Pour le tuyau de mise à l'air du réservoir tu as certainement raison, par contre pour le trop plein je ne sais pas quoique c'est fort possible.
Messagede faluchon le 19 Mar 2006 22:13
bon alors j'ai fini mon rodage.est ce que je dois redemonter mon cylindre pour savoir si tous va bien?est ce que je peu tire sur mes rapport a fond( a chaud).je fais quoi maintenant que mon rodage est fini pour eviter de reccaser quelque chose
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 19 Mar 2006 22:57
:twisted: Tu peux rouler à fond, vérifies juste ta bougie de temps en temps !!!
