Fuite d'huile
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 16:47
ba de toute façon j'ai même éssayé en inversant les segments, et c'est la même chose, que ce soit l'un ou l'autre, aucun des segments ne veut rentrer!
Par contre mes segments ne se ferment pas et dépassent....
aurèl
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 16:53
Même en appuyant comme un fou sur le segment, il dépasse un peu....
Un segment est beaucoup plus facil que l'autre à mettre (il a un plus grand diamètre), celui-là doit aller en haut ou en bas?
aurèl
Messagede lionel le 30 Mar 2006 16:57
Alors sur le diamètre je ne peux t'aider , mais par contre regarde bien la gorge du piston la ou doit se fermer le segment car ils ne sont pas identique et les segments n'ont pas la même forme non plus compare bien les deux .
Allez courage tu vas y arriver :wink:
lionel
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 17:02
oui parce que là je commence a me décourager lol!
Ba le plus difficile a mettre il va sur bien dans le logement du haut?
aurèl
Messagede lionel le 30 Mar 2006 17:19
Je ne peux te le certifier car pas encore fait pour moi :? , mais j'ai peut être la solution , celui qui dépasse était t-il bien fermé disons que les extrémités se touchés si oui il ne doit pas être à sa place . J'espère qu'un connaisseur en la matière pourra t'aider moi a part des conseils mais pas de solution fiable a part des idées .
lionel
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 17:22
Ouf c'est bon j'ai réussi a faire rentrer le piston et ses segments! :D
Me reste plus qu'à faire la même chose avec le piston monté sur la bielle maintenant!
Par contre comme un c.. j'ai perdu un segment neuf! :evil:
aurèl
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 17:23
Ouf c'est bon j'ai réussi a faire rentrer le piston avec ses segments! :D
Me reste plus qu'à faire la même chose avec le piston monté sur la bielle maintenant! :D
Par contre comme un c.. j'ai perdu un des 2 segment neuf! :evil:
aurèl
Messagede faluchon le 30 Mar 2006 17:24
dis moi sur ton piston au niveau des segment tu na pas un petit truc noir qui dois se placer avant le segment.ses genre un petit elastique en metal sa permet d'avoir une meilleur compression!!!!!
il suffit que tu en avait un d'origine est que ta voulu remettre celui donner avec les nouveau segment.a cause de sa moi sa voulais pas rentrer.
:arrow:petite question une fois les segment mis sur le piston est le cylindre placer les segment ne peuvent plus tourne ou il y a un risque!!!!!
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede lionel le 30 Mar 2006 17:30
J'espère que tu en avais un de re:change :roll: .
@faluchon , une fois les segments en placent et bien emboîté dans la gorge il ne doit plus bouger , du moins quand tu le ferme avec les doigts et ogiquement pareil dans le moteur
lionel
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 18:12
C'est bon tout est rentré! :D En fait y-avait un petit truc dans la gorge qui empéchait le segment de se loger correctement...Vive le boulet! Du coup c'est rentré comme dans du beurre :D
Nan je n'avais pas de petit truc noir faluchon.
Sinon pour le radiateur, faut le remplir jusqu'à quel niveau à peu près?
En tout cas je vous remerci beaucoup pour toute l'aide que vous m'avez apporté! :wink:
aurèl
Messagede TOMTOM le 30 Mar 2006 18:23
aurèl a écrit:Sinon pour le radiateur, faut le remplir jusqu'à quel niveau à peu près?
plein!!!
Messagede lionel le 30 Mar 2006 18:23
Au max , de toute façon il y a un trop plein alors ne t'inquiet pas .
Par contre quand tu fait le plein d'eau redresse la moto pour bien faire sortir l'aire et le remplir idéalement
Bon en tout cas elle va bientôt roulé ta belle 8)
lionel
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 20:18
Ok ba nikel c'est ce que j'avais fait! :D
La j'ai commencé un petit peu mon rodage, elle marche corréctement. J'ai plus qu'à éspérer qu'elle ne me lâche pas dans quelques kms!
aurèl
Messagede lionel le 30 Mar 2006 20:29
Du moment que tu as bien tout remit il ne devrait pas y avoir de soucis , tu as bien mit les cerclips :lol: trêve de plaisanterie remarque tu as bien regardé des fois il y a des pièces en trop :D .
Bon allez j'ai fini de te taquiner et prend bien soin de ta belle
lionel
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 20:42
Ba en même temps vu le boulet que je suis je le mérite lol! :oops:
J'espere que tu ne galéreras pas autant que moi quand tu changeras tes segments( moi ça m'a pri 2 jours) ! :D
aurèl
