pb de bougie sur 125 dtr AU SECOURS !!!!!!!!!
purge circuit refroidissement
Messagede viper0027 le 05 Avr 2006 22:02
comment purger le circuit de refroidissement§§
viper0027
Messagede phifi le 05 Avr 2006 23:14
La vis de purge se trouve derrière la bougie, là ou arrive sur la culasse la durit qui vient du radiateur.
Par contre la vis de vidange est la vis la plus grosse située au niveau de la pompe à eau.
bougies qui claquent
Messagede patricedu68 le 10 Avr 2006 12:05
Pour tes bougies, jettes un oeil sur les cable venant aux bobines en les triturant convenablement.
J'avais le cas sur la TDR du beau père qui mangeait aussi les bougies.
Sur sa machine, il y avait un cable dont la liaison sur la bobine était fatiguée au niveau de la soudure. Un coup de chauffe au fer à souder, une aspiration à la pompe à déssouder, un coup d'étain tout frais (faut pas mélanger la vielle soudure avec de la neuve) et c'est reparti.
Depuis, plus de soucis de ce coté ci.
En espérant que cela puisse te servir.
Bon courage pour la suite
patricedu68
