Question cerveau moteur de valve.
Messagede madnic le 14 Sep 2007 5:17
en plus si ton fusible cramait et que c est pour ça que tu l a viré c est que t avait un probleme dans ton circuit et maintenant c est reaction en chaine :roll:
madnic
Messagede boblafouine le 14 Sep 2007 5:30
+1 fusible=protection du materiel
si tu mets la sortie de l'alternateur sur ton cdi,l'electronique risque de ne pas trop 'apprecier.
boblafouine
Messagede madnic le 14 Sep 2007 12:48
surtout si ton regulateur est mort mais bon tant que popain y dit pas vraiment ce qu il a fait ou pas ben ça reste de la speculation
madnic
Messagede popain972 le 15 Sep 2007 4:36
non mon fusible était bon mais j'avais un soucis, un faux contact avec le porte fusible parfois sa fonctionnai parfois non donc moi j'ai enlevé sa carément ... je suis pas du tout électronique ce n'est vraiment pas mon domaine, j'avais un scoot le réseaux électrique c'était 4 fil :lol: :lol: simplifié au max, sans lumière sans rien, juste un neiman et les fil de l'alumage
DTR 2002 monté DTX full black ... cylindre, piston et pipe amélioré, avance a l'alumage, silencieux athena et kit chaine 16*52, carbu 28 gicleur principal 195 :d
popain972
Messagede SEBLOB le 15 Sep 2007 14:26
OUi ben tu devrais quand même remonter un porte fusible et un fusible de 10 Ampères.
Car tu trouve peut ètre que çà sert à rien, mais si ton régulateur grille (c'est pas hyper fréquent mais d'un autre coté c'est pas une panne rare non plus) tu risque de flinguer la batterie, le CDI et le servo commande de Valve :? .
Et dans certains cas, t'as un courcircuit qui se fait, et là au lieu que sa soit le fusible qui claque, et bien le courcircuit va continuer jusqu'a ce que la batterie soit à plat. Largement le temsp de mettre le feu :? .
(Y'a pas longtemps j'ais vu sur ce forum une photo d'un DTR qui a cramé et moi même les pièces que j'ais récupéré de 200 DTR venait d'une bécane qui avait brulée :roll: en attestent le servocommande de valve dont il ne reste que le moteur un peu grillé, le réservoir externe de l'amortisseur dont il n'y a plus de durite etc etc :? )
Messagede madnic le 17 Sep 2007 11:19
ouai pas tres serieux tt ça je suis d accord avec seblob , et puis nettoyer et resserer les cosses ça n as rien de compliqué et au moin t est tranquille , surtout que c est assez rare d avoir a jouer ds le circuit electrique , avec un peu d entretien ça dure plus longtemp que la moto elle meme
bien sur si tu l as eue bricolée ben trouve quelqu un qui as la meme et regarde et copie pour remmetre tout ça conforme ça t eviteras pas mal d emm..... :wink:
madnic
