Réglage TDR pour Novice
Re: Réglage TDR pour Novice
Messagede Bipcoyote le 02 Fév 2025 21:52
La vidéo c'est gonflant pour l'ouvrir depuis mon pc....
Je ne suis pas un pro mais si quand je click ça ne s'ouvre pas et me demande un abonnement avec des liens à droite et à gauche : :marteauplusgros: :marteauplusgros: :marteauplusgros: :marteauplusgros: :marteauplusgros:
Donc : pas vue ta vidéo :-\"
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede acide le 02 Fév 2025 22:03
Spocky35 a écrit:Je vois sur le second moteur qu'il est complet, stator compris. As-tu essayé d'intervertir les stators? As-tu de quoi échanger d'autres éléments de l'allumage (CDI, bobine, fil de bougie, etc...)?
Au bout d'un moment, quand on tout essayé niveau carburation, jeter un oeil sur l'allumage peut être une idée.
Ton problème rappelle celui d'un copain, sur DTR: en 6ème plus rien alors qu'autrement la moto va bien, au point qu'il faut rétrograder pour ne pas se trainer. Le haut moteur refait avec un piston neuf...
On a cherché dans tous les sens, je lui ai passé passé des pièces prélevées sur une moto qui marchait très bien pour tenter des substitutions, mais nada! On n'a rien obtenu de mieux. Et depuis un moment, à cours d'idée, c'est resté en plan... :|
Tu me rassures pas...
acide
Motos: 125TDR
Messagede acide le 02 Fév 2025 22:07
Bipcoyote a écrit:La vidéo c'est gonflant pour l'ouvrir depuis mon pc....
c'était plus visible en video...
acide
Motos: 125TDR
Messagede Bipcoyote le 03 Fév 2025 0:02
Essaye de mettre un lien plus simple à ouvrir pour la vidéo (ou c'est moi mais je ne chercherais plus, car j'ai testé et cela bug..)
un lien youtube fonctionne mieux généralement ou un pro du fofo nous modifiera le lien.
Messagede acide le 03 Fév 2025 0:14
la photo n'est pas suffisante ?
acide
Motos: 125TDR
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2025 14:08
A préciser en plus que maintenant il a un Athéna 170.
Donc 9500 tours maxi sur les 4 premier rapports, et vitesse de pointe de 125 km/h (bon coup de bol à chaque foi çà augmente :lol: ) a 8500 tours en 5 ème, et en 6 ème 8000 tours max et perte de vitesse :-k
Normalement si le kit 170 n'est pas optimisé pour turbiner a haut régime, quand même, de 9500 tours sur les 4 premiers rapports, maxi 8500 en 5 ème et 8000 en 6 ème, çà fait quand même un moteur qui manque de pèche, surtout pour un 170 .
Sinon la dernière photo de la bougie, bon on est quand même loin du marron "chocolat" mais çà me semble quand même largement mieux que les précédents photos.
A noter d'ailleurs que perso j'ai toujours eut tendance à avoir aussi des bougies noires :roll: . C'est pas ce qui empêchait ma première DTR a monter a 140 compteur (environ 130 réel) avec le pot d'origine, mais un silencieux "Rafal" (qui devait faire perdre des perfs en prime) mais "juste" la clavette modifiée, les clapets carbone, la pipe modifiée, la bougie Iridium et autre "banalité"
Du coup avec le 170, c'set toujours un PSB de 16, ou bien de 17?
Messagede acide le 08 Fév 2025 14:17
La je suis sur un PSB de 17...
acide
Motos: 125TDR
Messagede acide le 08 Fév 2025 14:18
Et quelqu'un me dit que ca peut être les joins spi du moteur... mais là, je pense que je ne suis pas équipé pour changer ça.
J'ai un joint sur le cache de l'allumage qui est en mauvaise état, mais je ne pense pas que cela peut jouer ?
Vous m'avez pas dit, vous en pensez quoi de ça ?
acide
Motos: 125TDR
Messagede Bipcoyote le 08 Fév 2025 20:50
acide a écrit:La je suis sur un PSB de 17...
Repasse en 16 d'origine pour tester les différentes montées en régime.
Et tu nous donnes les nouvelles infos.
Messagede Yves0277 le 08 Fév 2025 22:25
Faut mettre un piston racing... :mrgreen:
Messagede acide le 09 Fév 2025 11:46
Tu n'as pas d'avis pour le spi ?
acide
Motos: 125TDR
Messagede Bipcoyote le 09 Fév 2025 14:46
On va finir par te donner des réponses "à la con" car il suffit de rependre les nombreuses pages du post (avec ou sans réponses) pour savoir sur quoi avancer, non ????
Messagede acide le 09 Fév 2025 14:58
Pas trop compris ce que tu voulais dire...
Je vais repasser en PSB16, mais je pense que j'ai déja roulé avec le 16 dans cette config.
acide
Motos: 125TDR
Messagede Bipcoyote le 09 Fév 2025 18:41
C'est simplement qu'au bout du nombre de pages : je ne sais plus vraiment où on en est et ce n'est qu'un conseil pour essayer d'avancer.
Je n'ai pas le kit 170.
Je change régulièrement entre les 2 psb suivant la route que je dois faire ....
Forcément, les perfs, l'utilisation et régimes sont différents.
Messagede acide le 09 Fév 2025 19:40
Tes régimes, ça donne quoi toi en PSB 16 et PSB 17 ?
acide
Motos: 125TDR
