Cyclindre / Piston - Le retour
Re: Cyclindre / Piston - Le retour
Messagede Snawbool le 02 Jan 2017 20:03
je cite phiphi :
Personnellement je repartirai sur les réglage du 4BL donc 25/240, et je laisserai tomber les autres.
apres moi je fais ce qu'on me dit hein :)je doute que ce réglage soit en cause...j'ai senti la moto plus "pleine" a tout regime en tout cas
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2017 20:20
Je ne dis pas que c'est pas juste, je dis qu'après tous tes ennuis, j'aurais eu du mal à résister à une furieuse envie d'enrichir...
Messagede Snawbool le 02 Jan 2017 20:37
tu n'a certainement pas tort, mais il me semble plus sage de rester sur un reglage "optimal", meme si cela "limite" le risque, ca ne le supprime pas totalement donc pour moi pas obligatoire, mais optionnel. :-k
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2017 21:01
Vu le temps qui s'est écoulé entre ma troisième réfection moteur et le moment où j'ai trouvé ma prise d'air, c'est l'unique raison pour laquelle j'ai évité un quatrième et un cinquième serrage...
Messagede Snawbool le 02 Jan 2017 21:38
je vais tout de meme pas passer a 260... ca me parait gros ... mais si d'autres sont du même avis....
tu te rends compte, suis passé de 150 a 240, bientot 260 ?
rien quand changeant les durites d'arrivé d'essence+ bon filtre + verif mise a l'air + vérif robinet, ca devrait deja le faire.
Apres un gicleur c'est 5-6€ donc bon... qu'en dites vous? (suis pas chaud chaud chaud mais je fais ce qu'on me dit :mrgreen:
Messagede zeetoon le 02 Jan 2017 22:12
Mieux vaut passer à 260 puis redescendre éventuellement à 250 dans ton cas, hein ! La saison 2, personne n'a envie de la suivre (ni de la tourner crois-je ...) !
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2017 23:11
C'est sûr, vaut mieux mettre 260 en GP qu'en CB...
Messagede phifi le 03 Jan 2017 0:49
:-k 260 sur une moto d'origine ça sous entend une prise d'air, .... :mrgreen: ou une énorme trouille de serrer.
Messagede Snawbool le 03 Jan 2017 9:03
phifi a écrit::-k 260 sur une moto d'origine ça sous entend une prise d'air, .... :mrgreen: ou une énorme trouille de serrer.
je vais controler le tout et en fonction on décidera :)
Messagede ARNAUD le 03 Jan 2017 9:17
Ca me paraît donc doublement approprié.
Messagede Snawbool le 04 Jan 2017 14:30
j'ai reçu le filtre a essence, mais je vais le renvoyer...
le truc est trop mastoque... il doit bien peser 200-300 grammes et coté place ne passera jamais..
https://www.amazon.fr/ViZe-Filtre-Carbu ... ssence+8mm
Vous avez un lien vers un filtre approprié? comme je vous ai dit a chaque fois je me plante alors si vous pouvez me filer les liens qui vont bien :)
Messagede phifi le 04 Jan 2017 14:38
Messagede Snawbool le 04 Jan 2017 14:59
Merci !! c'est le meme mais en plus court, ca ira bien :)
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2017 16:03
Idéal sur un Harley!
Ce genre de merdouille, prévue pour les mob de cross, me semble amplement suffisant...
http://www.motocross-access.com/253-176 ... tit-modele
Messagede Snawbool le 04 Jan 2017 16:14
t'as pas suivi :mrgreen: c'est exactement le modele que j'ai actuellement.... en 6mm, on m'a dit de tout mettre en 8mm...on me dit, je fais
