Vis d'air a 1 tour
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 02 Avr 2009 9:49
Essais de ce matin: avec GR de 30 GP 290 et aiguille deuxieme cran en partant du haut.
Ca va de 6000 a 10500, en dessous ... BOF
Ce midi il fera plus chaud, je verrais mes perfs.
je continuerai certainement mes reglages en mettant un GR de 27.5
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 02 Avr 2009 20:30
Bon GR de 27.5 GP 290, bref un retour en arriere pour tenter de trouver le compromis : on verra demain ...
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede NONO 46 le 02 Avr 2009 20:33
Ah ! tu commences à piger :wink: 1 modif à la fois, c'est bien =D< :lol:
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 02 Avr 2009 20:41
Nan avait teste une modif a la fois, mais 2 modifs ds la journee ...
Si ca va tant mieux, je devrais etre un poil moins riche en haut ... mais si ca va pas, je toucherai l'aiguille et si ca va pas ... je partirai en quette d'un GP285 ...
Long, tous les jours sous la boite a air LOL en fait je l'enleve a chaque fois
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede NONO 46 le 02 Avr 2009 20:51
En 285 çà m'étonnerait que tu trouves :roll: çà marche de 10 en 10 #-o
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 02 Avr 2009 20:52
en realesant ... peut etre?? Il parait que cela se fait
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 03 Avr 2009 12:58
Encore un trou a l'acceleration ... bref remontage d'aiguille a faire.
Je vais faire ca avant de quitter le taff ...
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 05 Avr 2009 6:57
Donc je suis avec GR 27.5, GP290 aiguille 2ieme cran en partant du bas, mais je suis trop riche en haut
me reste donc soit changer le puis (pas trouve)
soit changer l'aiguille comme prendre une 5J40 de DTX, mais je ne suis pas alle chez Yam.
et le gicleur de pointe, si je le reduis?? bref percature de cuve ... un tube transparent etc resoudrait-il mon bleme?? vous en pensez quoi?
Bref l'effet manchon se fait sentir :lol:
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 06 Avr 2009 8:33
je n'ai touche a l'aiguille que ce WE ...
Ce matin, nickel ...mais ai pas pu tester a fond ... a 140 j'ai du ralentir a cause des voitures domage ...
pression pneu a faire ...
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede phifi le 06 Avr 2009 8:36
Tu l'as descendue d'un cran en fait ??
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 06 Avr 2009 8:41
le doute m'habite :shock:
sincerement je sais plus :-k ... je l'ai fais Vendredi soir ... :cry:
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 08 Avr 2009 21:36
Et voila Daddy et son carbu:
LOL
Bon, auj ... roulage a vitesse stabilisee a 6000rpm , j'ouvre en grand eet?????
Beuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Berdol, suis trop pauvre encore????
Bon remontage d'aiguille a faire .... 2 crans d'un coup???
ils prevoient chaud demain, donc je devrais etre plus riche, et ce phenomene devrait etre moindre
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede phifi le 08 Avr 2009 21:42
Ne touche à rien, ..et tu seras fixé demain !!!
Je pense même qu'un seul cran doit suffire.
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 08 Avr 2009 21:46
avec mon 290 en GP ...
nan je verrai demain et je toucherai peut etre demain ou ce WE ... mais ca ne m'a pas empecher d'attraper le 150 :shock:
'tain comment il gueule le MIG ... je devrais peut etre le refaire ... il a 1 an ... et pas loin de 8000km
DaddyKool
Re: Reglage carbu
Messagede DaddyKool le 09 Avr 2009 11:06
Bon j'ai tjs un trou entre 6 et 7500, ce midi, si je suis un poil pauvre, il devrait ne plus etre là ou presque compte tenu qu'il de la hausse des temperatures ...
En meme temps, l'aiguille ca va vite mm pas besoin de defaire les carenages ...
on verra et je vous dis quoi :D
DaddyKool
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
