Ma DT 125 R ne démarre pas
Re: Ma DT 125 R ne démarre pas
Messagede sylvestre le 01 Déc 2009 19:21
Je te remercie Hugoain,
Je vais suivre cette piste, mais, je ne suis pas vraiment persuadé que les joint spy sont morts, ma moto n'ayant que 4000 km.
Mais je vais regardé de plus près cette piste, pour cela, j'aurais bien besoi d'un de vos super tuto histoire de pouvoir accéder et en cas, remplacer ce joint défectueux, en suivant les règles de l'art.
Merci d'avance.
Syl.
sylvestre
Motos: Dt 125 et wr 200
Messagede hugoain le 01 Déc 2009 20:02
disont que il faut déja étre sur de ton carbu :!:
si carbu ok cela peut-étre les joint :!:
mais rien n'est sur =;
Messagede hugoain le 01 Déc 2009 20:07
un petit test a faire :!:
carbu en place sur la pipe d'admission mais non raccorder au filtre a air quand tu donne un coup de kick tu doit entendre un bruit d'aspiration au niveau du carbu sans ouvrir les gaz bien sur :!:
si bruit ca veut dire que ca aspire :wink:
Messagede Den le 02 Déc 2009 14:36
Salut Syl,
J'étais il y a 1 an dans la même situation, redémarer un TDR avec peu de km.
à mon avis (pour ce qu'il vaut...) le joint spi n'est pas en cause, c'est du vécu, j'ai changé le mien pour rien.
un truc m'a empêché de démarrer pendant une semaine : le réglage de ralenti après démontage du carbu.
tu peux faire un truc tout bête qui prend 2 mn : tu serre la vis de ralenti de 2 tours et t'essaye sans mettre les gaz.
pour moi ça l'a fait.
Den
Motos: DTRE
Messagede sylvestre le 02 Déc 2009 18:38
Salut Den,
Merci du conseil, mais phifi me l'avais déja dis, et malheureusement, dans mon cas ça ne fonctionne pas.
Donc, c'est la mort dans l'âme, que je me suis résilié a prendre rdv chez yamaha perpignan.. vous pouvez pas savoir a quel point ça me fait c..er, pas pour les tunes (bien que), mais surtout car je suis sur que ça doit être une anerie auquel je ne pense pas.. tant pis..
Merci a tous pour vos bon conseil en tout cas.
Et si un jour vous passer dans le coin, envoyer moi un mail, je connais qq balades bien sympa.
Bonne continuation.
Sylvestre
sylvestre
Messagede kawayam le 02 Déc 2009 19:53
Salut, avant de l'amener chez yam, essaie quand même de la pousser ou mieux dans une descente, les gaz ouverts. Une fois je n'arrivais pas à démarrer au kick et dans une descente elle a démarré. On ne sait jamais...
kawayam
Motos: dtr
Messagede TOMTOM le 02 Déc 2009 21:22
avant de l'amener chez yam, tu pense que tu pourrais me l'amener que j'y jette un oeil ?
je t'explique, j'ais pas vraiment le temps de bouger jusqu'a chez toi, mais si toi t'as une remorque ou un autre moyen de deplacement, je veux bien y jeter un oeil
je suis vers st laurent de la salanque
tiens moi au jus
Messagede sylvestre le 02 Déc 2009 21:36
Bonne idèe, tomtom, merci à toi.
Je t'ai laissé un message en mp.
J'amenerai les bonouzes promises.. héhé.
Syl :bierre:
sylvestre
Messagede sylvestre le 08 Déc 2009 20:11
voila, je pense avoir trouvé mon problème,
J'ai déculassé ce soir et.. serrage..
Bon ben.. demain, je sais ou je vais.. chez le père noel.. huhuhu..
sylvestre
Messagede TOMTOM le 08 Déc 2009 21:43
ha mince! serrage a 6000 km ? :shock:
du coup, on se verra pas demain alors.... :cry:
t'as des photos du piston ?
Messagede sylvestre le 27 Déc 2009 17:35
Grrr, je viens de récupérer toutes mes pièces, et j'ai tout remonter comme il faut et... tj rien... grrrrrr
En plus, le cylindre n'étais pas du tout serré.. bref ...
QQun pourrait il m'aider?
J'explique en bref... nouvelle baterie, nouvelle bougie, nouveau filtre a air, carbu nettoyé nikel, nouveai kitt pointeau, nouveau piston segment, cylindre réalésé, ..
Il me reste plus grd chose.. peut etre des nouveaux clapets, (bien qu'il soit plus que nikel) ou bien les joint spy de vilo?
Y a til une bonne âme, en ces périodes de fêtes, qui voudrait bien m'aider.
Bonnes fêtes a tous.
Syl
sylvestre
Messagede hugoain le 27 Déc 2009 18:28
ces bien difficile de te répondre a distance :|
carbu sans filtre ! méme manchon reliant la boite a air démonter! les gaz fermé tu doit entendre un bruit d'aspiration au niveau du carbu quand tu fait tourner le moteur doucement avec le kick .
ce test peut te donner une idée de l'état des joint spy :!:
si tu entend pas un bruit au niveau du carbu ces que l'air rentre ailleur :!:
Messagede sylvestre le 27 Déc 2009 18:42
Ok huges, mais le bruit d'aspiration est très net, ce qui veut dire air ne part pas par le joint spy d'allumage, donc...
je vais changer les clapets, on verra, mais si ça ne démarre tj pas, alros.. je ne sais vraiment pas
merci qd meme.
sylvestre
Messagede lapin rose le 27 Déc 2009 18:45
salut
Bon c'est pas compliqué de determiner une panne
1/ quand tu met de l'essence par l'orifice de la bougie ca demarre (donc pas de serrage et pas de pb d'etincelle)
2/tout monté normalement ca ne demarre pas
Donc c'est ou un probleme de clapet ou de carburation : en tout cas rien n'arrive dans la chambre d'explosion.
Est ce que l'essence coule du reservoir vers la sortie du robinet ,et apres verif des clapets.
Si dans les deux cas c'est ok ,le probleme se situe entre les deux (le carbu) CQFD
lapin rose
Messagede hugoain le 27 Déc 2009 18:45
ca m'étonnerai que ca vienne des clapet :!:
il y a un prob quelque part que tu ne trouve pas :?
