quel reglage pour une dtx avec ligne gianelli ?
Re: quel reglage pour une dtx avec ligne gianelli ?
Messagede phifi le 21 Oct 2010 20:53
Pour simplifier, quand c'est franchement trop gros, ça fume, ça accélère mal, et ça avance moins..
:roll: Tu aurais du quand même te soucier de tout ça avant d'acheter le pot.
Messagede Teufeuceu le 03 Nov 2010 15:45
Re bonjour,
Pour re situer, j'ai mis une ligne giannelli et j'ai juste mis un ligne Giannelli avec un gicleur de 10 point plus gros, donc 220.
j'ai changé mon gicleur principal, puis j'ai fait une pointe de folie et bien tiré sur la moto et fait un arrêt carbu, ma bougie a bien un dépôt noir tout autour de l'anneau du bas.
Par contre en ce qui concerne la tête de la bougie, elle n'est pas blanche mais ni marron chocolat, elle est plutôt beige, légèrement rose.
Qu'en pensez vous?
En ce qui concerne la vis de richesse, elle était réglée à 1tour et demi, jusque là tout est normal.
J'ai voulu m'aventurer à toucher pour enrichir tout de même au renlenti (vu que je n'ai pas changé mon gicleur de ralenti).
A force de trafiquer, je me suis perdu. Donc j'ai remis la vis à 1 tour et demi mais maintenant, même avec le réglage d'origine, lorsque j'accélère, j'ai l'impression que c'est trop riche et la moto câle #-o :-k ...
Comment ça se fait? ](*,)
Motivement,
Teuf'
Teufeuceu
Motos: DTRE 125 de 2008
Messagede phifi le 03 Nov 2010 16:06
:wink: La couleur de la bougie n'est plus un truc fiable, car c'est le plomb contenu dans le super qui la colorait.
Maintenant que l'on a que du sans plomb seules les valeurs extrêmes sont fiables: noir huileux ou blanc.
:arrow: On peut encore se servir de la coloration de la bougie,car malgré tout elle teintera quand même grâce à l'huile, mais en respectant ces quelques règles:
- toujours un arrêt carbu de référence avant de modifier quoique ce soit.
- utiliser une huile ayant le moins de colorants possibles (sinon la bougie peut être rose, verte, grise,...)
- utiliser un carburant venant de la même pompe pour les tests.
En ayant fait un arrêt carbu de référence, on peut ensuite voir en comparant si la bougie a éclairci ou foncé.
Dans ton cas, c'est ton huile qui te donne ta coloration bizarre.
Messagede Teufeuceu le 03 Nov 2010 16:23
Ok Phifi merci de ta réactivité!
Et en ce qui concerne la fin de mon post au sujet de ma vis de richesse tu en pense quoi?
Motivement,
Teuf'
Teufeuceu
Messagede phifi le 03 Nov 2010 16:43
Essaye de la régler comme c'est expliqué ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12010
Raison: Correction de l'URL
