monté en pression du circuit d eau
Re: monté en pression du circuit d eau
Messagede 92dtr125 le 19 Mai 2011 15:07
plan de cylindre nettoyé, le joint est le modèle pour TZR 2RH, et le calorstat je voulait savoir si c'etait pas grave de le remonter s'il ne s'ouvre pas totalement (4mm au lieu de 7mm). après la rayure se sent vraiment a peine a l'ongle, elle n'est pas profonde.. au pire sa peut se rattrapper? merci beaucoup
92dtr125
Motos: DTR 125 4BL
Messagede phifi le 19 Mai 2011 17:40
Laisse tomber la rayure et remonte...
Si tu n'as pas confiance ne remets pas le calorstat, mais il faudra le remettre cette hiver, ou alors agrandi le petit trou situé sur le calorstat (il faut à tout casser 2mm) de manière à ce qu'il fasse environ 4mm de diamètre.
Messagede 92dtr125 le 19 Mai 2011 18:59
merci a tous pour votre aide et vos conseils!
moto remontée, elle démarre (c'est déjà sa!), je vais allez tester sur la route en espérant qu'il n'y ai plus cette surpression dans le système de refroidissement! je croise les doigts! au passage il est vraiment baleze le joint de culasse du tzr 2rh!! j'ai remis le calorstat, si jamais je vois que sa chauffe trop je le vire!
merci encore!
92dtr125
Motos: DTR 125 4BL
Messagede 92dtr125 le 21 Mai 2011 20:44
20km effectués, l'aiguille de température n'as pas dépassée le 1/3, aucune fuite et surtout même pas une goutte d'eau dans le vase d'expansion ! Le probleme est reglé, un grand merci a tous de votre aide, et merci beaucoup pour l'astuce du joint de culasse de tzr 2rh c'est parfait !
92dtr125
Motos: DTR 125 4BL
Messagede koxafr le 22 Mai 2011 9:16
:shock: bah tu as aussi un niveau minimum a respecter dans le vase.
En espérant pour toi que ca tienne.
koxafr
Motos: dtr 2002
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
