remise en etat lightburner
Re: remise en etat lightburner
Messagede ilpfis le 12 Avr 2020 17:23
bonjour, si tu veux t'attaquer à tout ce qu'il y a à faire sur ce moteur, il faut que tu chiffres ton budget, parce qu'avant de faire tout ça, comme t'on dit les membres du forum plus en amont, il faudra réaléser ton cylindre plus un piston neuf en gros 200€ avec les joints mais...
pour le bas moteur... il te faut t'équiper avec
-un tourne vis ph3, clé allen, ect
-un arrache carter
-un arrache volant volant magnétique
-un tusk si tu veux que ce soit simple au remontage
-un démonte cloche d'embrayage voir tuto ici
ça c'est pour les outils
et pour les éléments à remplacer, à suivre suivant ce que tu vas découvrir, tout est possible avec de la détermination, mais il faut prendre du recul sur le déroulement des processus en fouinant dans les indispensables et dans les nombreux tutos à ta disposition, beaucoup de gens pourront t'aider sur ce long parcours mais tellement gratifiant :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ouil le 15 Avr 2020 16:57
Bonjour
Merci pour les conseils. J'ai réussi à enlever le piston après l avoir badigeonner de w40 puis avec un serre joint il sort assez facilement .Voici qq photos.
Est il possible ,pour les personnes de bordeaux, de me recommander un garage pour realeser le cylindre.
Merci d'avance.
ouil
Motos: tdr125
Messagede PIMSNOUNE le 15 Avr 2020 20:37
A Mérignac, tu as MSE.
Ils sont de bons conseils et s'occupent de réalésage.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ouil le 17 Avr 2020 12:34
Bonjour
Aux plus avertis...
Faut il remplacer la pièce?
ouil
Motos: tdr125
Messagede momort le 17 Avr 2020 12:47
je dirais pas forcément, cette valve est juste bien crade mais ça reste juste un bouchon de lumière d'échappement ..
A part si il y a un risque de rupture ( les photos sont pas hyper nettes ) un gros nettoyage au papier de verre devrait suffire.
Attends d'autres avis peut être
Le joint éventuellement oui
Messagede phifi le 17 Avr 2020 13:47
Elle est en bon état, il faut juste la nettoyer et changer le joint torique avant remontage.
Messagede ouil le 17 Avr 2020 14:12
Re Bonjour
Voici d autres photos
Merci pour les réponses
ouil
Motos: tdr125
Messagede momort le 17 Avr 2020 14:31
Moi perso, je ne change que le joint..
Pis tu lui a déjà fait une toilette sur les deuxièmes photos?
Messagede SEBLOB le 18 Avr 2020 20:21
Personnellement je n'aurai même nettoyé que la partie coté gaz d'échappement (puisque pour le reste, tant que le servomoteur ne force pas, la "crasse" sert à empêcher la valve de vibrer sur bien des bécanes).
Mais cette valve semble en parfait état.
Messagede phifi le 18 Avr 2020 22:40
Tu as essayé de nettoyer le cylindre, car à part la rouille il ne semble pas en mauvais état.
