dtr de 89 3mB demarre plus !
Re: dtr de 89 3mB demarre plus !
Messagede maudio974 le 08 Avr 2015 7:19
Hello! les amies je viens de m'acheter un cdi 3mb ! comme pour mon intuition depuis le début ! :?
Je vous tiens au courant une fois reçu et monté !
La si elle ne démarre pas je crois que je lui mes le feu ! :angryfire:
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede maudio974 le 10 Avr 2015 20:17
Bon cdi reçu !ainsi les 2 relais a l'arrière du faisceau en cadeau!
Bon je décide de changé les 2 relais,he bien il ne ce passe rien ! donc je m’attaque a ce cdi!
Une fois montée je démonte la bougie,je la mets sur l'antiparasite NKG,puis je teste sur le pot d’échappement,un coup de kick rien ,un deuxième toujours rien!
Je vérifie mes branchements du cdi tout a l'air correct!je remets un coup de kick et toujours pas d'étincelle!
Alors la je vous dis pas comme je suis désespéré !je me dis que cela n’est pas possible!
Je ne sais pas pour quelle raison j'ai enlevé l'antiparasite !je donne un coup de kick et la je fois une petite et faible étincelle sur le fil de la bobine!
Alors la entre joie et colère je me dis c'est pas possible! tout ça pour ça!évidemment je ne vous dis pas ce que je lui et fait au fil de la bobine ça va de source!
Remontage de l'antiparasite et la démarrage!
Voilà tout cela juste pour une bobine d'allumage,que j'ai acheté a une casse moto dont il fallait juste coupé une partie avant de mettre l'antiparasite !
Je pense que celle qui était montée sur la moto c'était la même histoire!pourtant je les ai testés les 2 avec le multimètre!
Résultat des courses acheté une bobine d'allumage/2 relais/un stator (de toute manière le mien était a changé, car rouillé des j'ai rouillé ) et un cdi ( le mien fonctionné parfaitement ) et un nettoyage carbu pour rien ( ça lui fera que bu bien )
saleté d'antiparasite!
Par contre il y a bien une chose maintenant qui cloche,je n'ais plus de voyants point mort!il fonctionné depuis la panne et même pendant la panne!
:roll: :roll: :roll: Snif j'ai honte de moi!soyer indulgent!je ne sais même pas me servir d'un multimètre! :cry: :cry:
une idée pour ce voyant point mort
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2015 20:36
Pour le voyant de point mort ben faut vérifier que le fil soit toujours bien branché au contacteur de point mort (qui est de mémoire en dessous du sélecteur de vitesse un peu plus en avant) et aussi vérifier que l'ampoule du voyant ne soit pas tout simplement grillée.
Messagede maudio974 le 10 Avr 2015 20:45
ok merci SEBLOB,
quel mésaventure de débutant ! je dois bien vous faire rire !
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2015 9:09
Content pour toi! J'ai lu sans répondre car je ne voyait pas comment t'aider, mais SEBLOB t'a bien pris en main :wink:
Je pense qu'on s'est tous trouvé une fois au moins dans une situation comparable à la tienne, à tourner autour du pot, faire des hypothèses et changer des trucs jusqu'à trouver, incrédule, le fin mot de l'histoire et la cause toute simple... C'est aussi (et même surtout) comme ça qu'on apprend. :vieux-smiley:
Messagede maudio974 le 11 Avr 2015 9:44
:D Merci Spocky35 , c'est clair que j'ai appris,mais va valoir surtout que j'apprends a utilisé correctement un multimètre. :-k
Je remercie au passage SEBLOB pour son aide. =D<
maudio974
Motos: Dt 125 r
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
