Bruit "métalique" au niveau de l'embrayage
Re: Bruit "métalique" au niveau de l'embrayage
Messagede Dan57 le 23 Juin 2016 18:16
tu parle de cet drôle d appendice ? c est sur le pot ça ?
Dan57
Messagede Sowen le 23 Juin 2016 19:32
Nan :fume: c'est en dessous de la selle, il y a un plastique noir et en dessous ya sa
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede phifi le 23 Juin 2016 20:55
Ce truc sert à récupérer la merde du boitier du filtre à air, il n'y a pas à y avoir d’huile dedans.
:mrgreen: Sinon la chaine est rouillée et morte, la cadre à été repeint "à la j'en ai marre de vivre", le sélecteur de vitesse est mal mis, et le pneu arrière est craquelé de partout donc il est mort.
Messagede ARNAUD le 23 Juin 2016 21:13
J'adore le contrôle technique made in Phifi, notamment le peintre qui en a marre de vivre...
:D
Messagede ARNAUD le 23 Juin 2016 21:15
phifi a écrit:Ce truc sert à récupérer la merde du boitier du filtre à air, il n'y a pas à y avoir d’huile dedans.
Sauf si la mousse de filtre a été graissée par immersion et pas essorée...
Ou qu'un reniflard quelconque remonte dégueuler dans le boîtier de filtre...
Messagede Sowen le 24 Juin 2016 5:54
Voici ce que j'ai récupérer dans le filtre à air, je sais pas si ces de la mousse ou un mec qui c'est vidé dedans...
Je sens que la note pour toute ces pièces va être salé :?
Le mieux serais peut être de démonter tout le moteur?
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede yanidimani le 24 Juin 2016 6:21
:lol: Rhhhhhhhhhhhooo
La mousse est complète ? Car si ce n'est pas le cas, le mec s'est vidé dans le moteur...
Pour démonter ton moteur....
soit tu as la possibilité de bien faire les choses... et le billet sera plus important, mais tu repars sur de bonnes bases et pour longtemps
Soit tu roules avec le minimum syndicale pour rouler et tu risques de tout casser :roll:
Messagede Sowen le 24 Juin 2016 7:06
Je vais me faire aidé d'un mécano et essayer de trouver des bonnes affaire pour les pièces, la peinture va être refaite, j'ai l'impression qui la fait au pistolet mais il a baver partout, de toute façon, je suis pas pressé, j'ai pas encore le permis ( mais faut pas le dire :mrgreen: )
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede phifi le 24 Juin 2016 13:28
:mrgreen: Comme neuf le filtre à air !!
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2016 14:55
Sowen a écrit:Voici ce que j'ai récupérer dans le filtre à air, je sais pas si ces de la mousse ou un mec qui c'est vidé dedans...
Haaa oui, c'est du 30 ans d'âge, là...
Dieu seul sait ce que le moteur a pu avaler, de la poussière aux souriceaux vivants...
Messagede Sowen le 24 Juin 2016 14:58
Moi je le trouve très beau mon filtre à air :mrgreen: :fume:
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede SEBLOB le 24 Juin 2016 18:54
Si le seul problème c'est le filtre à air, démonter le carbu pour nettoyage, la boite à clapet, voir par l'admission du cylindre si y'a pas de morceaux de mousse dedans, évidemment bien nettoyer l'intérieur de la boite à air, et hop remonter un filtre à air neuf et boucher le trou sur la boite à air.
Pour le truc récupère m*rde sous la boite à air, disons que dans pas mal des cas s'il y a de l'huile dedans c'est que la mousse du filtre à air a été trés trés trés trés généreusement imbibée d'huile :lol: .
Messagede Sowen le 24 Juin 2016 19:05
Merci de vos réponse, c'est compliquée de demonter tout sa? ( j'ai déjà travaillé sur une meule, sur un ciao, j'ai demonter le carbu... ) :o
Sowen
Motos: DT 125 1988
Messagede Sowen le 03 Juil 2016 15:28
Bonjour, je reviends avec une mauvaise nouvelle :/ le pignon à dent à côté du sélecteur de vitesse bouge dans tout les sens, donc sa racle et sa fait un bruit pas possible, c'est grave docteur? ( j'ai aussi vue que le filtre à air n'étais pas relier au moteur... + pompe à eau qui ne tourne plus... Merci de vos réponse ).
Sowen
Motos: DT 125 1988
