Mon dtr demarre et cale aussitot
Re: Mon dtr demarre et cale aussitot
Messagede ch'ti dtr le 27 Nov 2016 20:08
Phillip93 a écrit:Oui, t'as eu du bol !
En esperant que ca va résoudre ton problème !
je l'espère !! merci
De toute façon je vous tiens au jus!!
ch'ti dtr
Motos: 125 dtr 2000
Messagede ch'ti dtr le 03 Déc 2016 14:41
Bonjour
Bon j'ai reçu mes consommables hier . J'ai remonté le carbu régler normalement la hauteur de cuve . Et démarré la moto . Démarre au 1/4 sans problème ,j'ai retenté 2 heure après et nickel . Donc ce matin j'ai retenté ma chance et là encore démarre nickel donc là je v la remontée entièrement , reréglé la vis d'air et aller la faire rouler un peu pour voir si tout est OK .
Résultats cela venez apparemment bien du gicleur de starter .
ch'ti dtr
Motos: 125 dtr 2000
Messagede Phillip93 le 03 Déc 2016 15:46
:D :D
Ca c'est une bonne nouvelle ! Fais gaffe sur la route avec ce temps !
-o-
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ch'ti dtr le 03 Déc 2016 17:43
Phillip93 a écrit::D :D
-o-
Merci Phillip93
J'ai fait attention car en plus j'habite à la campagne donc route bien sale et bien humide . J'ai eu surtout froid mais bon, la moto à était impeccable , rien à y redire .
Donc je remercie tous ceux qui on cherchait à m'aider et surtout ne changer rien vous êtes super !!
ch'ti dtr
Motos: 125 dtr 2000
Messagede Snawbool le 03 Déc 2016 19:09
hello,
qu'es ce qui t'as conduit au starter? je retrouve pas le moment du Euréka :-k il étais bouché?
Messagede ch'ti dtr le 03 Déc 2016 20:23
Snawbool a écrit:hello,
En faite a force de démonté complétement le carbu pour trouver le problème . J'ai regardé les tuto dans les indispensables et dans l'un entre eux j'ai vu qu'on y parlé d'un gicleur de ralenti dans la cuve ,je me suis donc penché sur le mien.
Et je me suis rendu compte avec une seringue que quand je faisait passer l'air dedans , l'air passée mais la seringue se comprimée (donc pas bouché mais presque) , j'ai donc a plusieurs reprise tentait de faire passer un brin de fil de cuivre dans le gicleur jusqu'au moment où une petite saleté en est sorti et après ça l'air passée beaucoup mieux . Ce qui maintenant avec le recule devait limité trés largement le débit de mon gicleur de starter et du coup expliqué qu'elle calée après 2ou3 secondes de démarrage.
Et avec ce froid actuel pas vraiment possible de démarrer sans starter. voila comment!!
ch'ti dtr
Motos: 125 dtr 2000
Messagede Spocky35 le 03 Déc 2016 23:46
Bien joué, grand chef ! :wink:
Messagede BRIO le 04 Déc 2016 8:17
Oui, et merci pour le retour!
Messagede Snawbool le 04 Déc 2016 11:19
Merci ! je note je note :)
bravo en tout cas !
