pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Re: pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Messagede ber13 le 12 Mai 2024 20:18
A te lire, tu as toutes les conditions pour que ça marche et pourtant...
Messagede Bipcoyote le 13 Mai 2024 5:32
Si le démarreur fonctionne correctement "à blanc", c'est à dire sans être monté : il devrait fonctionner aussi une fois monté.
Messagede SEBLOB le 13 Mai 2024 11:54
Pour la roue libre, je suppose que si elle déconne au niveau de l'un des 3 "galets" alors j'imagine qu'a la main çà doit bloquer quand même, mais que quand le démarreur doit entrainer le vilo, alors la roue libre "patine".
Mais si tu as monté la roue libre d'une autre bécane qui n'a pas de problème de démarreur , pas de raison que çà ne fonctionne pas.
Et pourtant si le démarreur tourne, mais que çà n'entraine PAS le moteur, ben........roue libre, ou alors le vilo n'est pas serré, y'a plus la clavette et c'est le rotor qui tourne sans entrainer le vilo :shock:
Messagede ilpfis le 13 Mai 2024 12:11
si tu as monté le capot ou se trouve les aimants dans le mauvais sens, la rotation est inversé, à vérifier quand même :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede gilpassion le 13 Mai 2024 13:19
bonjour
là je ne comprend pas l'histoire du capot avec les aimants. comme est fait le capot on a pas le choix du sens.on l'emboite et on met les deux vis.
expliquez moi svp...merci
4FU depuis 93 .105000km .j'ai cassé juste aujourd'hui ce 20/07/06 mais elle va revivre
maintenat 5ae 20000 km de 1999 trop bien les tdr j'ai offert l'ancienne à un ami et racheté une autre plus propre encarénage.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede gilpassion le 13 Mai 2024 13:26
SEBLOB a écrit:Pour la roue libre, je suppose que si elle déconne au niveau de l'un des 3 "galets" alors j'imagine qu'a la main çà doit bloquer quand même, mais que quand le démarreur doit entrainer le vilo, alors la roue libre "patine".
je ne comprend rien .....la clavette est bien en place, le rotor est serré avec la clef dynamométrique . quand je fais à la main même pas 1/4 de tour en arrière la roue libre s'enclenche.
je vais mettre encore un nouveau rotor on verra bien si cela viens des galets. mais franchement j'ai de gros doutes.
bon je vous tiens au courant.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede ilpfis le 13 Mai 2024 14:50
si le capot a un ergot, tu ne peux pas l'inverser en effet, si absence, tu peux le monter soit dans un sens soit dans l'autre, vis opposées :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 13 Mai 2024 18:04
Y'a pas des dents de cassé sur la couronne de la roue libre? Ou sur le pignon du démarreur :?: .
Messagede gilpassion le 13 Mai 2024 18:44
bonsoir
non j'ai tout contrôlé. je viens de démonter les galets avec les ressorts du rotor pour voir s'il n'y a rien qui cloche.....tout est ok
là j'ai démonté l'ancien démarreur pour voir s'il y a un détrompeur ou un repère quelconque pour remonter le culot du démarreur .il n'y a rien ce qui me fait penser que l'explication d'une inversion de polarité du à un remontage du culot à l'envers ne me semble pas très plausible. J'ai pris des photos pour que l'on m'explique qu'est ce qui montre le sens de remontage.il n'y a qu'un truc de différent c'est l'ergot en plastique noir qui sert de guide au vis qui est different à droite et à gauche sur le support des charbons.je ne pense pas que cela influe sur la polarité.
mais bon au point ou j'en suis je vais tourner d'un demi tour le culot du dém qui est sur la bécane on verra bien
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede ber13 le 13 Mai 2024 18:52
Tu parlais me semble-il que le démarreur tournait dans le sens des aiguilles d'une montre donc l'engrenage récepteur tourne à contre-sens et c'est bien le sens de rotation du moteur ( côté allumage)...
Messagede gilpassion le 13 Mai 2024 18:57
ilpfis a écrit:si le capot a un ergot, tu ne peux pas l'inverser en effet, si absence, tu peux le monter soit dans un sens soit dans l'autre, vis opposées :-k
j'ai fait des photos du démarreur démonté pour essayer de comprendre ou est le repère. pour moi il n'y a pas de sens. expliquez moi? merci
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede gilpassion le 13 Mai 2024 19:00
ber13 a écrit:Tu parlais me semble-il que le démarreur tournait dans le sens des aiguilles d'une montre donc l'engrenage récepteur tourne à contre-sens et c'est bien le sens de rotation du moteur ( côté allumage)...
bonsoir
oui le démarreur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede ilpfis le 13 Mai 2024 19:25
face au démarreur
je ne sais pas comment expliquer la rotation du corps du démarreur à part avec des flèches comme sur la photo :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ber13 le 13 Mai 2024 19:47
Ah, s'il y a un pignon intermédiaire, la 1ère partie de mon explication est fausse.
Le bon sens est celui de la photo.
Messagede gilpassion le 13 Mai 2024 20:19
ilpfis a écrit:face au démarreur
demain s'il ne pleut pas.....j'ai des doutes. je vérifie le sens ou tout cela tourne ..merci et bonne soirée.Gil
gilpassion
Motos: 5ae 1999
