besoin d aide >> Carbu
Messagede JM54 le 15 Juin 2007 12:42
boblafouine a écrit:ca vient pas du pot :?
C est ce que je pense mais alors çà vient de quoi ???
JM54
Messagede boblafouine le 15 Juin 2007 13:36
ca m'avait fait un truc comme ca apres un remplacement de bougie (plus froide) a la visite yam:l'antiparasite etait mal enfonce sur la bougie :roll:
je l'ai remis et j'ai retrouve les hauts regimes normaux.
sinon,quand j'ai remplace l'echappement j'ai rien touche a la carbu(d'ailleurs c'est ecrit sur le mode d'emploi dep),juste verifie la bougie apres une bonne journee de roulage et je suis un peu riche.bon, j'ai pas fait de veritables arrets carbus(ralenti et gicleur principal) mais je verrai quand il fera plus frais et la moto a une montee franche donc r.a.s.
boblafouine
Messagede JM54 le 15 Juin 2007 14:26
j y ai pensé a la bougie, j en ai donc acheté une neuve, mon anti parasite est nickel, çà vient pas de là :cry:
JM54
Messagede .MaT. le 15 Juin 2007 14:49
tu avez touché a la vis de richesse? c'est peut etre de la que vient ton pb.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede JM54 le 15 Juin 2007 15:35
.MaT. a écrit:tu avez touché a la vis de richesse? c'est peut etre de la que vient ton pb.
oui j y ai touché mais j avais bien relevé sa position precise avec le pot d origine, pourquoi là çà ne marcherait plus :(
on a l impresssion que çà s engorge, sans le manchon de la boite a air il n y a plus de coupures, pourquoi le fait d avoit demonter et remonter le pot m obligerait il a régler la carburation différement :?: :?:
JM54
