tout verifier
Re: tout verifier
Messagede phifi le 17 Mai 2009 21:53
Il faut dire qu'il n'y a que sur les carbus de DTR et TDR que j'en ai vu monté en systématique...
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 18 Mai 2009 17:46
peut etre histoire de bien caller l aiguille,ou eviter quelle tourne avec les vibrations :?: :?: ,ca doit pas etre bien important.
je suis au reglage final avec la richesse,je suis a 1tour 1/4,j'ai le fameux beuuu au rincage rapide de la poignée,et donc une petite hesitation lorsque je repart en 2eme.
est ce que j aurrai pas du tester au depart le 3eme cran,plutot que de partir direct sur le 2eme :?: :?:
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede hugoain le 18 Mai 2009 18:17
a mon avis resserre un peut ta vis d'air est a l'occas met un gicleur de ralentit + gros :!:
+ 5 point ou 2,5 difficile a prédire . :!:
sur mon tzr ces se que j'ai fait j'avais 17,5 il fallait que je sert la vis a fond ou 1/2 t maxi pour pas avoir le beeuu .
je suis passer a 22,5 :wink:
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 18 Mai 2009 18:23
il a quasi disparu le beuuu,avec 1tour/1/4,excuse je me suis mal expliqué.
jusqu'a 1t je suis encore dans la norme :?:
a moin d'un tour tu change le GR c est ca :?:
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede hugoain le 18 Mai 2009 18:28
oui mais ces pas si important que ca :!:
tand que le tour de ta bougie est plutot noir donc plutot riche au ralentit :wink:
est que le reste est a la bonne couleur soit chocolat au lait ou un peut plus foncé ces bon 8)
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 18 Mai 2009 18:51
je la demonte ce soir et je fait une photo pour voir un peu ce que ca donne,j ai fait en gros 20 km.
c est peu je pense
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede phifi le 18 Mai 2009 21:41
Un gicleur de ralenti d'une ou deux taille au dessus, et le problème disparaitra.
Re: tout verifier
Messagede Lemotard le 19 Mai 2009 10:51
C'est exactement ça, j'étais emmerdé par mon GR pour tout l'ensemble du réglage de carburation, j'ai ensuite monté un GR 30 et tout marchait à merveille, bien plus plein en bas.
Lemotard
Motos: g
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 19 Mai 2009 18:17
ok je vais en acheter un de 30.ca ce trouve chez yam je suppose?
mon ralenti chute par moment a 1300tr/min puis remonte comme je l avais reglé a 2000tr,peut le GR en cause?merci lemot.
donc voici les photos apres 40km env.
http://img2.imageshack.us/gal.php?g=img0083l.jpg
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede NONO 46 le 19 Mai 2009 18:26
au vu des photos je remonterais l'aiguille d'un cran ( donc descendre le clips) :-\"
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 19 Mai 2009 18:29
salut nono
descendre au 3 eme cran donc,on aurrai du commencer par la.c est pas grave j ai pris le coup de main maintenant.
je la trouve un peu clair cette bougie n est-ce pas?
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede NONO 46 le 19 Mai 2009 19:05
chmeta69 a écrit:je la trouve un peu clair cette bougie n est-ce pas?
oui au coude de l'electrode de masse, signe d'une montée en régime un peu pauvre, donc ........................ :wink:
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 19 Mai 2009 20:13
bon vite vite descendre le clip,j ai pas envi de tout peter =;
je fais ca demain et photo :D
merci nono
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede hugoain le 19 Mai 2009 20:34
oui si tu commande sur le net prend aussi un gp +10 p est -10 p ca peut servir .ou peut-étre +20 -20 plutot :!:
surtout que les frai de port :? alors vaut mieux prévoir :!:
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 19 Mai 2009 21:12
j essai au 3 eme cran et si ca va pas je commande ce qu il faut.en faite elle n a pas ete regle comme il faut depuis longtemps cette becane.
chmeta69
