Panne TDR 125 [résolu]
Re: Panne TDR 125
Messagede cyril13700 le 24 Déc 2010 15:54
Salut.
Je suis toujours en rodage 110km, que c'est lonng :lol:
Je crois avoir un problème de pompe a huile, en effet j'avais fait ma purge, mais la je vient de voir que ma durite transparente qui va a la pipe c'est vidé. Et en plus je venais de rouler :oops:
Je voudrais savoir ci cela est normal qu'elle se vide? Je vois de l'huile en bas de la durite mais elle est pas plaine.
Es normal qu'elle de désamorce ?
Merci -o-
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Panne TDR 125
Messagede redmec le 24 Déc 2010 16:18
Si elle ce désamorce, c'est que tu as une prise d'air, sur la durite. Donc contrôle bien la durite en elle même, mais surtout l'étanchéité de ses raccordements ( au niveau de la pipe et de la pompe à huile)
:arrow: Attention, ça peut être vicieux comme panne, car pas toujours facile à voir. L'idéal si tu as le moindre doute, c'est de la changer.
:idea: Pour réamorcer plus vite la nouvelle durite, démonte le capot de la pompe à huile et fait tourné délicatement la poulie, comme si le moteur était accélère à fond. De cette façon la pompe va débiter au maxi pendant que le moteur sera au ralentis. Attention, quand tu relâcheras la poulie, que le câble se replace parfaitement bien.
redmec
Motos: TDR 97
Re: Panne TDR 125
Messagede cyril13700 le 24 Déc 2010 16:23
Merci redmec pour cette précision, c'est bien ce qui m'est passé par la téte, une prise d'air.
Je vais commander une nouvelle durite a Yamaha, voir si sa résous mon problème.
Raison: pas la peine de citer le message precedant.
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Panne TDR 125
Messagede redmec le 24 Déc 2010 16:28
:shock: Ne commande pas ça chez Yam! Un bout de durite d'aquarium en silicone souple au bon diamètre et c'est bon!
:arrow: Et évite de rouler comme ça pour l'instant.
redmec
Motos: TDR 97
Re: Panne TDR 125
Messagede cyril13700 le 26 Déc 2010 1:33
redmec a écrit::shock: Ne commande pas ça chez Yam! Un bout de durite d'aquarium en silicone souple au bon diamètre et c'est bon!
Okay, mais
es ce que c'est grave si le diamètre est un peut plus grand ? :-\"
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Panne TDR 125
Messagede redmec le 26 Déc 2010 11:22
:roll: C'est pas l'idéal.
redmec
Motos: TDR 97
Re: Panne TDR 125
Messagede Rony le 26 Déc 2010 13:53
Tant que tu peux l'enfiler sur la pompe et que sa tiens bien (qu'elle s'enlève pas au premier petit accrochage), je pense que c'est bon.
Re: Panne TDR 125
Messagede cyril13700 le 27 Déc 2010 16:29
Hello.
J'ai changé ma durite noir du réservoir d'huile a la pompe par une durite essence transparente.
Je vide le circuit de l'air, la pompe fonctionne bien,
Mais si je coupe le moteur, au bout d'une heure environ c'est ma durite du réservoir qui se vide.
L'huile remonte dans le réservoir :shock: :shock: je me demande comment le réservoir est plus haut !
Vous me confirmé que c'est ma petite durite qui va a la pipe qui merde car je dois l'acheter j'en est pas.
Es ce que cela ne pourrait pas venir du joint papier du cache de la pompe qui est un peut fatigué (déchirer)?
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Panne TDR 125
Messagede Rony le 27 Déc 2010 17:08
Non, le cache de la pompe la protège juste des saleté, mais n'est pas vraiment étanche (sur ma 2RL j'ai même pas de joint).
Par contre ton histoire de tuyau qui se vide tout seul je comprends pas trop comment c'est possible... :shock:
Re: Panne TDR 125
Messagede hugoain le 27 Déc 2010 17:12
l'huile n'irai pas plutot dans le carter de l'embrayage au niveau de l'entrainement joint spy :!:
Re: Panne TDR 125
Messagede Rony le 27 Déc 2010 17:15
Même si c'était le cas je vois pas pourquoi la durite qui va du réservoir à la pompe se vide, car même si sa fuyait à la pompe le réservoir devrait toujours fournir de l'huile, et donc la durite ne devrait jamais être vide... :-k
Re: Panne TDR 125
Messagede hugoain le 27 Déc 2010 17:19
non pas forcément car il me semble que ces une pompe a piston a course variable en plus :!:
j'en ai pas une sous les yeux mais il me semble :!:
l'huile arrive jusqu'au niveau de la vis de purge mais aprés ces moins evident :!:
Re: Panne TDR 125
Messagede cyril13700 le 27 Déc 2010 17:44
Ouppss que faire ?? ](*,)
La pompe est morte? Mais je vous assure je voie a l'œil grace a la durite transparente, l'huile retourne dans son bocal :lol:
Truc de fou ! :fight:
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Panne TDR 125
Messagede Rony le 27 Déc 2010 17:48
C'est les restes de la soirée de Noël, va te coucher de bonne heure ce soir et demain tu verras, tout ira normalement sur ta moto. :fume: :fume:
Pour hugo, peu importe le type de pompe, l'huile descend jusqu'à la pompe par gravité, donc théoriquement il devrait toujours en avoir...
Re: Panne TDR 125
Messagede cyril13700 le 27 Déc 2010 17:50
Rony a écrit:C'est les reste de la soirée de Noël, va te coucher de bonne heure ce soir et demain tu verras, tout ira normalement sur ta moto. :fume: :fume:
Pourtant je décuve rapidement :bierre:
Je te prendrais une vidéo !
cyril13700
Motos: TDR 125
