carter de boite et disque embrayage
Re: carter de boite et disque embrayage
Messagede diabolo38 le 16 Juil 2013 11:56
par hazard teq segment il aurai pas des encoche différente (une intérieur l'autre laterale ) ?
et les logement il y en aurai pas un plus haut que l'autre ?
si tu as un des 2 cas si dessous me semble que il y apas moyen de se tromper
la feraille tu n'est pas obligé de la monté ca vas sous un des segment (celui du bas mais pas 100% sure cherche la question déja posé)
Messagede vinsee14 le 16 Juil 2013 17:53
le truc c'est que les 2 bitognos sont possitionnés en au de l'encoche, et il n'y a rien marqué sur les segments. Ce sont les memes formes sauf que un est plus large
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede phifi le 16 Juil 2013 18:51
Il n'y a qu'un montage possible sur le piston.
Messagede vinsee14 le 12 Déc 2013 13:43
salut !!
Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut savoir par leur taille, si les ressorts d'embrayage sont morts ??
Merci !! :wink:
vinsee14
Messagede SEBLOB le 12 Déc 2013 13:52
D'aprés la revue technique le ressorts sont sensé faire 34.5 mm de longueur quand ils sont "neuf" et la limite c'est 32 mm.
Donc si ils font moins de 32 mm, tu peux rajouter une rondelle ou deux pour dépanner mais il faudra quand même les changer par des neufs.
Messagede vinsee14 le 12 Déc 2013 14:52
Ok merci de ta disponibilité !!! :wink:
J'ai mesuré ils sont a 33/34 mm donc ils sont a moitier de vie
vinsee14
