DTR qui ne démarre plus
Re: DTR qui ne démarre plus
Messagede REMY02400 le 11 Mar 2019 18:55
Sur la photo du milieu celles du bas entre les deux transferts, ça me parait bizarre.
C'est peut être le fait d'avoir zoomé la photo.
A combien tu as serré la culasse?
Sur la photo N° 5 ça se voit bien que joint de culasse fuyait (ou ça mal été nettoyer? ).
Je ne vois pas de trace nettoyage sur le plan de joint du cylindre.
Messagede Yam3cx le 11 Mar 2019 19:06
REMY02400 a écrit:Sur la photo du milieu celles du bas entre les deux transferts, ça me parait bizarre.
sur la photo du milieu c'est une trace de doigt après démontage tout simplement
je n'ai pas encore nettoyé les plans de joints juste un coup de pinceau et d'essence dans le cylindre
j'avoue pas de clef dynamo lors du dernier remontage donc pas de valeur de serrage à te donner
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2019 19:15
Spocky35 a écrit:Par contre, c'est curieux que le LDR soit rentré dans le moteur. D'habitude, en cas de JDC foutu, la pression va de la chambre de compression vers le circuit de refroidissement, le LDR est chassé du circuit vers le vase d'expansion. Là il semble (si j'ai bien compris) que le LDR est passé dans le moteur, et je ne vois pas trop comment
Hmmmm, tout ça est bien étrange, trou dans le joint ou pas...
Messagede REMY02400 le 11 Mar 2019 19:19
C' est déjà le point faible de ces moteurs le joint de culasse.
viewtopic.php?f=26&t=21625
si tu n'as pas de clef dynamométrique.
A quoi ça serre que Snawbool y se décarcasse :?:
Messagede REMY02400 le 11 Mar 2019 20:08
J'ai 4 vieux joints de culasse tous identiques.
Le point rouge ne débouche sur rien.
Les points jaunes débouchent dans la culasse.
Messagede Snawbool le 11 Mar 2019 20:17
REMY02400 a écrit:C' est déjà le point faible de ces moteurs le joint de culasse.
c'est a dire que meme moi, je le fait sans clef dyna... alors je me décarcasse moi meme pour rien :D
bon a force tu l'a a peu pres dans les bras la clef dyna :lol: :lol:
Messagede REMY02400 le 11 Mar 2019 20:22
Je suis entièrement d'accord, tu peux le faire à la veine bleue avec pas mal d'habitude. :)
Messagede Yam3cx le 11 Mar 2019 22:58
de toute façon le moteur sera remonté entièrement à la clef dynamométrique (plus facile pas dans le cadre)
et je pense doubler recto verso tous les joints à la patte à joint pour plus de sécurité
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Phillip93 le 12 Mar 2019 9:47
Yam3cs a écrit:je pense doubler recto verso tous les joints à la patte à joint pour plus de sécurité
Si tu prends des joints de bonne qualité, cela ne sert à rien à mon avis, à part te faire suer en cas de démontage futur....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 12 Mar 2019 10:54
Yam3cs a écrit:de toute façon le moteur sera remonté entièrement à la clef dynamométrique (plus facile pas dans le cadre)
Plus facile pour la culasse que pour le cylindre, surtout...
Messagede zeetoon le 12 Mar 2019 20:35
Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour le joint de culasse ? :-k
Messagede Spocky35 le 12 Mar 2019 21:19
Messagede Yam3cx le 13 Mar 2019 9:18
bilan du démontage
cylindre et piston sauvé c'est déjà ça (juste 2 légères marque sur la jupe du piston mais facilement retirées au grain très fin)
à priori vilebrequin et bielle aussi ( à confirmer quand il sera dégagé du carter)
joint spi de carter d'allumage qui fuit
sinon tout le reste est en ordre
chose curieuse les demi carter étaient monté sans joint papier alors que dans les kit il existe un joint papier que conseillez vous?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Phillip93 le 13 Mar 2019 9:56
En effet, normalement ce n'est pas un joint papier mais du pâte à joint... :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede zeetoon le 13 Mar 2019 10:03
Non, pas de joint pour les demi-carters dans les kits, tu dois confondre. Montage à la pâte à joints.
