Jeu à la coupe 50cc fonte?
Re: Jeu à la coupe 50cc fonte?
Messagede streetboy le 09 Juin 2023 6:22
Ok, je vais quand même les contacter pour demander les délais et tarifs de retour…
streetboy
Motos: DT
Messagede streetboy le 09 Juin 2023 11:56
Déjà reçu la réponse de Revaltec!!
Tarif réalésage: 59€
Envoi: +/- 23€
( + 3,5% pour participation aux augmentations des énergies )
Total: +/- 85€ ttc
Vous en pensez quoi?
streetboy
Motos: DT
Messagede phifi le 09 Juin 2023 13:02
C'est dans les prix, mais pour que le jeu soit correct il faut leur fournir (ou, mieux, leur acheter) le piston.
Messagede streetboy le 09 Juin 2023 13:27
Merci phifi,
Le piston on l’a déjà, reçu ce matin. :0006:
Il sera inclus dans le colis…
streetboy
Motos: DT
Messagede Yves0277 le 09 Juin 2023 17:30
Je ne sais pas si c'est vraiment bien vu de fournir un piston à des gens qui en vendent ( à des prix corrects en plus...).
Quand tu vas au restau, tu amènes ton steak? :-k
Messagede streetboy le 09 Juin 2023 18:11
Je comprends ton point de vue Yves, mais il marquent clairement sur le mail de devis pour bien protéger le cylindre et le piston séparément, donc je pense que c’est quand même quelque chose d’habituel.
D’une autre part, comme le cylindre n’est plus à son diamètre d’origine ( 40mm ), je ne pense pas qu’ils seraient en mesure de me fournir un piston en 42,50 pour cette moto.
On a cherché partout, et le seul endroit où on a trouvé dans tous les diamètres entre 40 et 47,50mm c’est au Portugal et en Espagne.
Ailleurs tu trouve seulement chez Yamaha et seulement en 40 ou en 40,25, 40,50, c’est tout…
C’est un modèle qui a eu beaucoup de succès au Portugal dans les années 90, c’est pour cela qu’on trouve encore tout pour cette moto.
Voilà pour l’explication… :fume:
streetboy
Motos: DT
Messagede Yves0277 le 09 Juin 2023 18:40
Ok, vu comme ça c'est différent.
Sinon j'ai déjà fait appel à leurs services, pas de soucis et délais relativement rapide...
Messagede SEBLOB le 09 Juin 2023 18:48
Enfin y'a quand même le risque de monter un piston de mauvaise qualité, et donc la garantie du "travail" fait, si c'est le piston qui décide de faire monter un piston bas de gamme :?: .
Puis si finalement le client se trompe de piston, ou de taille...
Messagede streetboy le 09 Juin 2023 19:27
Ce n’est pas un piston de bas gamme! [-X
On a pris le plus cher des 3 pistons qu’on a trouvé, le bas gamme coûtait la moitié.
Ce n’est sûrement pas la qualité d’origine Yamaha, mais dire que c’est de bas gamme c’est un peut exagéré je pense…
streetboy
Motos: DT
Messagede SEBLOB le 10 Juin 2023 10:29
Je n'ai pas dit que TU avais acheté un piston bas de gamme (pas fait gaffe de la marque d'ailleurs :?: ) je dis juste que procéder avec un pro qui va faire réaléser le cylindre en lui envoyant aussi le piston c'est:
-prendre le risque d'avoir acheté un piston de mauvaise qualité (le prix c'est une chose, la qualité une autre, même si normalement c'est lié)
-prendre le risque de fournir un piston qui ne vas pas car pas à la bonne cote par exemple
Bref, je veux dire par là que normalement c'est plus SIMPLE pour tout le monde quand c'est le pro qui va fournir le piston:
-des emm*rdes en moins pour le client qui n'a pas besoin de se renseigner avant (et donc chez quelqu'un d'autre) pour savoir le degrés d'usure du cylindre et a quelle cote il va falloir réaléser et donc de devoir se farcir la recherche et l'achat du dit piston
-des emm*rdes en moins pour le pro qui se contente de monter une "qualité" avec laquelle il a l'habitude de travailler et en plus d'un prix souvent PLUS BAS pour le client en achetant le piston chez le pro, pour ce dernier çà lui fait même une petite marge en revendant le piston a son client.
Et justement, pour prouver que c'est pas le prix qui fait la qualité, généralement tu peux pas trouver plus cher que prendre un piston d'origine chez Yamaha. Pourtant dans pas mal de cas il est déconseillé de prendre un piston d'origine car la qualité n'est vraiment pas géniale :-\"
Messagede streetboy le 10 Juin 2023 21:21
Dans mon cas, je n’avais pas 40 options, donc on a pris ce qui nous a semblé être le plus correct.
Comme dit avant, le cylindre va être réalésé à + 2,5mm de sa côte d’origine, et en plus c’est une moto qui n’a pas été commercialisée en France, donc je pense que difficilement Revaltec ( ou autre ) soit en mesure de fournir un piston en 42,50 pour cette moto.
On avait le choix entre le moins cher qui n’avais même pas de marque, après Barikit, après Meteor ( acheté ), et il y avait aussi Vertex, qui n’était disponible qu’en 1 segment, le 2 segments était dispo sur commande et coûtait 2€ de plus que celui qu’on a pris…
Donc on a pris Meteor, on verra bien ce que ça va donner…
streetboy
Motos: DT
Messagede ARNAUD le 10 Juin 2023 22:10
Ouais, honnêtement, j'étais pas trop sûr que t'allais trouver dans cette cote, a fortiori sans galérer, et sur ce coup, je pense effactivement que t'as bien fait de chercher toi-même...
Messagede streetboy le 12 Juin 2023 6:09
Oui, je pense aussi que ça aurait été difficile.
Hier j’ai parlé avec le collègue, et il a décidé d’envoyer chez Revaltec, donc ça sera envoyé dans la semaine en espérant que le résultat soit bon…
Je vous tiens au courant
Bonne semaine
streetboy
Motos: DT
Utilisateurs parcourant ce forum: Yam dtx 2006 et 46 invités
