ARNAUD a écrit:TrouthieYam2 a écrit:C'est pas cool ça car elle tient un rôle voir sur RMT!
Ca a dû m'échapper...
TrouthieYam2 a écrit:Qu'as-tu rencontré comme problème sur ton 2 temps?
Rien de bien particulier...
Dans la RMT le seul usage expliqué de la vis de vidange de la cuve c'est pour mesurer le niveau de cuve (pour de vrais, alors que généralement nous on se contente de mesurer la hauteur des flotteurs).
T'es sensé brancher une durite si comme quasiment tout le monde la durite de la vidange de cuve s'est barrée, faire remonter l'extrémité contre le corps du carbu, et là en ouvrant la vis de purge de la cuve, le carburant va donc partir dans la durite et se stabiliser à l'identique avec le niveau dans la cuve du carbu.
Il me semble même que ce test est sensé se faire moto droite, mais en plus moteur en route, donc qui consomme du carburant.
Par contre j'ai totalement oublié la valeur à avoir qui doit ètre de X mm sous le plan de joint de la cuve.
faut dire que comme je suppose énormément de gens ici, j'ai jamais fait le test sur mes bécanes
Ah et au fait, du coup TrouthieYam2, puisque tu nous parle donc de RMT, donc tu as enfin trouvé la RMT correspondant a ta DTR 3NC et tu as donc eut un peu de "lecture"?
