C'est reparti mais....
Re: C'est reparti mais....
Messagede eleet le 21 Aoû 2019 0:12
ARNAUD a écrit:
ARNAUD a écrit:
eleet a écrit:Je commence à manquer cruellement d'idée.
Avant de redémonter le 260, tu peux shunter le power jet et vérifier que tu montes plus haut en régimes.
Tu as essayé?
Non pas eu le temps, par contre j'ai essayé de démonté complètement le carbu et il y a deux visse impossible a desserrer la tête est hs.
pour les symptomes tu n'a pas regardé la video sur le lien gdrive?
https://drive.google.com/file/d/1-2Emv2 ... 3spq1/view
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede eleet le 15 Sep 2019 15:38
Bon j'ai enfin réussi a trouver un moment pour installer mon gicleur de ralenti de 27.5 , voilà les retour après plusieurs essai.
Alors déjà a chaud quand j'ouvre les gaz et que je suis en sous régime le moteur se met à brouter j'en conclu donc que le moteur s'engorge, enfin je crois.
J'ai aussi constaté que la visse de ralenti a un léger jeu ce qu je pense n'est pas normal.
Je pense que ce carburateur est fatigué, il m'est aussi impossible de retirer la visse de richesse bref ça fait beaucoup de chose ....
Impossible de trouver un carbu mikuni tm28ss seule équivalence trouvée => https://www.3as-racing.com/A-34555-carb ... -28mm.aspx
j'ai peur de perdre en perf comparé a l'origine, déjà je trouve que depuis le changement de vilebrequin la moto a plus de mal a atteindre sa vitesse max (ou ce n'est qu'un ressenti) avant je montais a 140/kmh rapidement et je montais même allègrement au dessus.
J'ai un mikuni 28mm de 125 rgv mais le carbu étant plus rudimentaire j'ai aussi une inquiétude sur les performances avec un carbu plus basique
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede phifi le 15 Sep 2019 16:48
Il y a quelqu'un qui s'est spécialisé dans la réfection des TM28ss
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 75290.htm/
https://www.leboncoin.fr/profil/c41fb50 ... acd/offres
:mrgreen: Comme quoi les tutos du forum peuvent être utiles.
Messagede ARNAUD le 15 Sep 2019 16:53
Je pensais à lui, mais je trouvais plus le lien...
Messagede Snawbool le 15 Sep 2019 21:21
bien repeint a la bombe, nickel
Messagede eleet le 15 Sep 2019 21:26
ARNAUD a écrit:Je pensais à lui, mais je trouvais plus le lien...
phifi a écrit:Il y a quelqu'un qui s'est spécialisé dans la réfection des TM28ss
Je venais juste de l'appeler comme quoi le monde est petit!
Snawbool a écrit:bien repeint a la bombe, nickel
Bien vu Snaw !!!!! effectivement en cliquant sur la photo , c'est pas snawbool mais oeil de lynx qu'i aurais fallu t'appeler.
Une chose est sure ce carbu a réellement un problème!
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede phifi le 15 Sep 2019 22:10
Personnellement ça ne me choque pas qu'il soit repeint.
Messagede ARNAUD le 15 Sep 2019 22:17
Bah moi non plus.
Messagede SEBLOB le 17 Sep 2019 11:54
Moi çà me choque, dans le sens ou déja visiblement le carbu ne serait pas à vendre puisqu'il est question pour ce prix de restaurer un carbu, donc il faut envoyer le carbu à restaurer.
Puis comme le carbu en photo est peint, mais que le gars ne parle pas de peindre les carbus dans sa liste d'intervention, je me dis alors que si le coup de bombe de peinture c'est ce qu'il appelle le nettoyage minutieux ...
Je sais bien que çà ne sert à rien, mais les branchements pour les durites de réchauffages du carbu semblent ètre particulièrement crado, ou oxydées, même à l'intérieur et çà laisse l'impression que çà a été repeint comme çà.
Aprés, chacun ses gouts, mais je préfère un carbu propre, non repeint, qu'un carbu repeint pour cacher la misère.
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2019 18:55
Hmmmouais...
Juger la qualité du travail du gars sur ce détail me paraît quand même relever d'une sérieuse extrapolation...
Perso, il m'est arrivé de nettoyer une pièce, puis de la passer à la brosse métallique avant d'y mettre un coup de peinture...
Messagede momort le 29 Sep 2019 22:08
oui je suis d'accord...
SI le carbu fonctionne, c'est le principal non?
