Moteur DTLC
Re: Moteur DTLC
Messagede zeetoon le 26 Aoû 2020 19:09
Je sais qu'on peut poser des bagues, ou recharger en matière puis rectifier ... quelle est leur solution ?
Re: Moteur DTLC
Messagede Stef3376 le 26 Aoû 2020 20:37
Recharge, rectif, trempage
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Re: Moteur DTLC
Messagede zeetoon le 27 Aoû 2020 8:54
Ça semble parfait, si le tarif ne s’envole pas ... :wink:
Re: Moteur DTLC
Messagede Stef3376 le 27 Aoû 2020 18:58
c'est pas donné 55 € reprise d'une soie mais bon trouver un vilo nickel cela commence à être difficile.
Je ne le rappelle plus combien était vendu le 10V neuf mais je pense plus de 110€
Stef3376
Re: Moteur DTLC
Messagede SEBLOB le 28 Aoû 2020 11:35
Enfin du coup s'il faut reprendre les deux parties du vilo, çà fait donc 110 Euro plus les frais de port allé et retour, et il faut aussi le prix d'une bielle neuve et le montage.
De quoi se poser la question du montage d'un vilo "chinois" de DTR sur une DTLC .
Je n'ai pas un vilo de chaque sous la main pour comparer, mais on sait déja qu'il est possible de "bidouiller" pour s'adapter à la course plus longue de 0.7 mm du vilo de DTR.
Re: Moteur DTLC
Messagede Stef3376 le 28 Aoû 2020 18:23
Et bien si tu en a un de DTR j'en ai un de Dtlc cela vaut peut-être le coup de faire des mesures.
Stef3376
Re: Moteur DTLC
Messagede Stef3376 le 11 Sep 2020 18:00
J'ai enfin extrait le roulement du balancier celui qui est dans le trou borgne...
Le truc de la mie de pain ne fonctionnant pas je suis passé à un extracteur.
Le villo est arrivé au relais colis je dois le récupérer demain.
Une partie des roulements est au congélateur (je vais vraiment prendre mon temps) je pense équiper mes carters la semaine prochaine.
A priori pour remonter le villo il faut un outil spécial. Qui aurait bricolé quelque chose (ou trouvé une méthode de contournement)?
Stef3376
Re: Moteur DTLC
Messagede zeetoon le 11 Sep 2020 18:41
En gros il te faut un tube suffisamment long, et d'un diamètre permettant de reposer sur les carters. Une grosse rondelle au bout de ce tube, pour une tige filetée finissant par un écrou au même filetage que le vilo. Je ne sais plus si c'est un filetage standard ... je vais aller faire une photo ça vaut mieux ... :oops:
Re: Moteur DTLC
Messagede zeetoon le 11 Sep 2020 18:52
Ici, c'est un outil spécifique que Dan (disparu depuis ...) avait fabriqué en petite série. Il y a un embout creux à l'intérieur duquel vient s'insérer l'écrou. Mais un écrou soudé suffit. C'est sans doute le plus dur à trouver s'il n'est pas d'un pas standard. Mais si tu as des raccords de plomberie pour faire cet embout creux ...
Re: Moteur DTLC
Messagede REMY02400 le 11 Sep 2020 20:18
REMY02400 a écrit:La mie de pain ça fonctionne.
]ImageImage
Il faut chauffer un peu le carter, je l'ai douci avec un décapeur thermique.
et voila ce que l'on trouve sous le roulement.
J'ai poussé la mie de pain avec un vieux boulon de Ø 14.
Par contre j'ai un problème, je n'ai plus de pain pour ce soir :lol: :lol: .
Nous ne devons pas avoir le même boulanger alors.
Re: Moteur DTLC
Messagede Stef3376 le 11 Sep 2020 21:05
zeetoon a écrit:Image
Oui ce n'est pas un pas standard, j'ai un bout de tube pvc qui va peut être faire l'affaire faut que je trouve l'écrou.
Sinon pour la mie de pain il y avait une flasque plastique sous le roulement c'est peut-être l'origine du pb ? La baguette venait de carrefour contact :-k
Stef3376
Re: Moteur DTLC
Messagede zeetoon le 12 Sep 2020 10:09
Pour la mie de pain, il faut sans doute un "coup de main" ... je n'y suis jamais arrivé non plus ...
Re: Moteur DTLC
Messagede Stef3376 le 12 Sep 2020 18:41
Quelques photos du vilebrequin refait
Stef3376
Re: Moteur DTLC
Messagede zeetoon le 12 Sep 2020 19:39
Aïe ! Travail de m*rde ... même la portée des spis semble dégueu' d'un côté ... tu vas porter une réclamation ? J'imagine ton désappointement ...
Re: Moteur DTLC
Messagede ilpfis le 12 Sep 2020 19:45
c'est pas parfait, il faudrait contrôler au comparateur pour être sur, à tenter un remontage et voir :-k
avec un peu de bol :|
il aurait pu charger un peu plus et usiner ça proprement quand même :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
