petite annalyse suite à l'achat d'une 125 DT R
Re: petite annalyse suite à l'achat d'une 125 DT R
Messagede NISSOU le 31 Aoû 2021 21:04
OK , mais tu as mesuré ton cylindre ? Il y a des cotes a respecter .
Pour le même prix tu aurais pu avoir piston segment ( avec axe et circlips fournis avec ) + pochette de joint et cage a aiguille .
130e pour des segments ca pique oui ... :shock:
Le truc c'est que tu changes les segments sans avoir réglé le problème qui a fait que ca t'a bouffé les anciens segments .
C'est comme si tu serrais un moteur qui venait d'être refait , sans avoir trouvé la cause de ce problème . :lol:
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede Akeron le 31 Aoû 2021 21:15
J' ai tout amené chez Yamaha, le gars à pris les cotes et vérifié sur son pc.
Pour le prix. Et bien c'est déjà trop tard j'ai payé :-k
Je n'ai pas beaucoup de temps pour bricoler la bécane alors des que je eux j'essaie de ne pas trop trainer.
Je souhaite profiter d'avoir retiré le carbu et le reste pour lui refaire une jeunesse une fois pour toute.
Après je vais reprendre le job à fond et les travaux chez moi :|
Pour la raison de ce qui à abimé les segments, la comme ça j'en sais rien mais étant un grand débutant je n'ai pas le niveau pour avoir un avis. Peut etre un rodage mal fait ? peut etre une usure normal pour une segmentation d'origine sur un DT avec 13800km ?
p.s: en tout cas je saurais pour la prochaine fois qu'il y a moyen de trouver de meilleur prix ailleurs ..
p.s 2 : qu'en pensez vous avec les photos ? Phiphi parlait de frotement sur la valve.. comment serait ce possible ?
Akeron
Motos: 125 DR T - 2002
Messagede ziguefly13 le 31 Aoû 2021 21:26
Tout dépend à quel côte ton cylindre est ! A une certaine côte il faut retouché la Valve pour ne pas qu elle touche le piston !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Akeron le 31 Aoû 2021 21:39
pour moi c'est tout d'origine
le gars de yamaha m'a dit 56 il me semble
Bon demain je regarderais si la valve dépasse du cylindre, mais j'y crois pas trop.
à voir.
Akeron
Messagede ARNAUD le 31 Aoû 2021 22:02
Akeron a écrit:p.s: en tout cas je saurais pour la prochaine fois qu'il y a moyen de trouver de meilleur prix ailleurs ..
Houlà oui.
Akeron a écrit:p.s 2 : qu'en pensez vous avec les photos ? Phiphi parlait de frotement sur la valve.. comment serait ce possible ?
Bah l'usure des segments est anormale, on dirait effectivement que ça a frotté...
Mais on ne sait ni sur quoi ni pourquoi ni comment... ce qui ne me plaît guère...
Messagede NISSOU le 01 Sep 2021 8:04
Boah après tu sais , c’est qu’une petite égratignure :lol:
La tu vois , c’est un piston de DTX avec 62000 km et ça roulait encore :fume:
Une rayure sur un piston c’est normal ( dans la limite du raisonnable bien sûr ) .
Mais une rayure au niveau des segments ET avec un piston qui parait neuf , c’est louche quand même .
En plus de la petite rayure , on dirait que le segment du haut est complètement bouffé . :roll: ( Je crois que ce n’est pas qu’une impression )
NISSOU
Messagede SEBLOB le 01 Sep 2021 15:24
Du coup, comme l'expliquait Phifi, peut ètre que le piston a été réalésé assez gros, la valve PAS retouche, et du coup le segments ont touché un petit peu la valve.
Ou alors grosse question :?:
Le second problème c'est que normalement a 15 000 bornes (ou avant si on préfère) on change le PISTON complet, pas que la segmentation.
Donc, si le piston est vraiment d'origine et le cylindre donc en cote 56.00 mm , le problème c'est que pour BIEN faire il aurait fallu un piston complet en 56.00, et encore, resterait la question de "pourquoi les segments étaient marqué coté valve?".
Si le piston n'est pas d'origine car le cylindre a été réalésé assez gros et que c'est donc bien la valve qui a touché les segments, il faut donc un peu reprendre la valve, et on espère que chez Yam ils ont alors commandé les bon segments à la bonne cote et prévu pour le bon piston (car chez Yam y'a pas plus grand que 56.50 et c'est pas à cette cote là que çà touche la valve).
Messagede phifi le 01 Sep 2021 17:48
Tu as des photos du piston démonté ?
Messagede ARNAUD le 01 Sep 2021 18:00
SEBLOB a écrit:Ou alors grosse question :?:
Ouais, y a un mystère non-élucidé, ce qui est toujours ennuyeux quand c'est du côté du piston...
Messagede Akeron le 05 Sep 2021 12:45
J'ai nettoyé les plats du cylindre et la culasse. Et j'ai rajouté des photos et une vidéo du piston.
Est ce que c'est assez propre pour le cylindre ?
Akeron
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2021 13:00
Vraiment pas pratique, ce système qui oblige à se retaper toutes les pages pour retrouver où sont tes images...
:carton:
Messagede Akeron le 05 Sep 2021 14:23
Salut Arnaud
Ok j'entends .. je peux les classer dans des dossiers séparé avec titres.
Je vois ca
Akeron
Messagede Akeron le 05 Sep 2021 14:50
Lien vers les dernières photos : https://drive.google.com/folderview?id= ... 6pL3Zp3WEo
La vidéo estdu piston est chargée
Akeron
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2021 15:35
Akeron a écrit:Salut Arnaud
Je vois ca
J'attendais un pote dehors, je voulais jeter un oeil vite fait sur le mobile, mais j'avais pas une énorme motivation pour jouer au détective, lol...
Bon, bah au moins, on sait pourquoi les segments sont marqués: t'as une jolie petite amorce de serrage
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2021 15:37
Akeron a écrit:J' ai tout amené chez Yamaha, le gars à pris les cotes et vérifié sur son pc.
Et donc, là, chez Yam, ils trouvent que tout est nickel?
:marteauplusgros:
