125 dtx monte trop dans les tours en 6 ème
Re: 125 dtx monte trop dans les tours en 6 ème
Messagede Noeclf le 02 Mai 2022 14:06
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede solitaire73 le 02 Mai 2022 15:27
Une photo du cylindre ???
Au vu du piston , de forte chances d'avoir de magnifiques rayures... [-o>
solitaire73
Motos: T
Messagede Noeclf le 02 Mai 2022 16:14
Alors non j ai pas de photo mais je l avais démonté avec un ami et on a vérifié (au doigt) qu'il n'y avait pas de rayures on a bien regardé et il y en a 0 mais après ça peut être tres millimétre mais on a rien sentit sinon je l aurait changé
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2022 17:34
Noeclf a écrit:Image
Rhooooo il est beau, celui-là...
De l'art contemporain, quasiment...
Messagede solitaire73 le 02 Mai 2022 18:35
J'ai bien cru que c'étais écrit en chinois.... :fume:
solitaire73
Motos: T
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2022 18:45
Ha ouais, merde, ça dit "Je suis un faux piston Athena à deux balles" en mandarin...
:fume:
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2022 19:37
En effet, je suis pas expert en piston Athéna, mais comme la marque fabrique des pistons pour de nombreux haut moteur, il est évident qu'il existe plein de références différentes.
Normalement y'a donc une référence de gravé sur le piston, et pas juste la marque .
Mais bon, apparemment c'est bien le pion de centrage du segment du haut qui semble avoir transpercé le haut de son emplacement, et qui ensuite s'est donc fait martellé entre le piston et la culasse .
Si il faut aprés tout ce "travail" le pion de centrage est peut ètre encore en parfait état :-\" .
Messagede Noeclf le 06 Mai 2022 17:24
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede ziguefly13 le 06 Mai 2022 17:26
Elle a une sale gueule cette bougie !!!!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Noeclf le 06 Mai 2022 17:30
On est d accord je vais démonter carbu pour voir je suis en combien niveau GP mais je dois en prendre un plus gros... je vais regarder je vous redis
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede ziguefly13 le 06 Mai 2022 17:39
Change la bougie elle a l air fondue ! La porcelaine à morflé ! Gp plus gros oui
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Noeclf le 06 Mai 2022 17:46
Dac merci
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede ziguefly13 le 06 Mai 2022 17:52
210 d origine, après selon les modifications 220 ou 230 ca devrais être bon, vis d air 1/4 a 1/2 tour ouvert suffit si tu as le gr en 17,5 d origine !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Noeclf le 06 Mai 2022 18:33
Donc j ai regardé je suis en GP 210 et GR 17.5 donc d origine dcp vous tu penses qu'il faudrait changé juste le GP ou les 2 et sinon je mets un GP 220 ou 230, vaut mieux que j achete les 2 ? Pour tester ?
Noeclf
Motos: 125 dtx
Messagede ziguefly13 le 06 Mai 2022 18:41
Oui achète les deux, ca coûte pas cher et au moins tu pourras régler correctement, le gr tu peux laisser pour le moment , et verifie ton niveau de cuve tant que le carbu est démonté .
ziguefly13
Motos: dtr 125
