Bougies qui claquent au dessus de 6000tr/min
Re: Bougies qui claquent au dessus de 6000tr/min
Messagede SEBLOB le 22 Sep 2023 11:50
Oh moi, l'avantage c'est qu'ayant une "125" avec toutes les pièces d'origine d'une DTR 200, la vis de richesse :-\"
:arrow: sinon pour en revenir à la bécane, c'est vrais qu'on en parle rarement car c'est sensé ètre "connu" mais quand on achète un véhicule normalement il est OBLIGATOIRE de fournir le certificat de Non Gage.
Aprés, si la bécane avait un carbu parfaitement propre avec les gicleurs d'origine, et que suite au monte d'un kit de réfection de carbu le moteur tourne comme il faut et ne claque plus des bougies sans arrêt, c'est donc preuve qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas avec les composants du carbu avant qu'ils ne soient remplacés par ceux du kit.
Reste donc à voir cette histoire de bas régime au moment de mettre les gaz :-k
Messagede Sebiche le 22 Sep 2023 14:50
Sauf que la le mec avait modifié le certif avec son ordinateur c'est un document d'après les gendarmes très souvent falsifié.
Exactement c'est là où l'expérience des membres m'a été bien utile.
Exactement, peu être le gicleur de ralenti du kit est foireux je vais en remettre un autre de même diamètre d'une boîte de gicleur que j'ai acheté avant.
Tenter de remonter l'aiguille ?
Sebiche
Motos: Dtr 1998 ,Cagiva raptor
Messagede ber13 le 22 Sep 2023 16:05
Quelle marque ton kit carbu ?
Messagede hugoain le 22 Sep 2023 18:16
ces pas sur le 200 qu'il y a un gicleur de 150 peut étre norme millimétrique comme dellorto #-o
Messagede Sebiche le 22 Sep 2023 18:35
ber13 a écrit:Quelle marque ton kit carbu ?
Pas de marque trouvé sur ebay
Sebiche
Messagede SEBLOB le 22 Sep 2023 19:05
hugoain a écrit:ces pas sur le 200 qu'il y a un gicleur de 150 peut étre norme millimétrique comme dellorto #-o
Oui sur le 200 DTR il y a un gicleur de 150 mais qui est dans la même "gamme" que les gicleur de 210 et 240 des DTR 125.
En clair un gicleur de 210 de DTR 125 est réellement bien plus gros que de 150 e la DTR 200.
Messagede hugoain le 22 Sep 2023 19:16
oui ça a toujour été bizarre peu étre puis d'aiguille différent voir le calibrage d'airdu puis d'aiguille au cul du carbu plus gros sur le coté droit quand on le démonte il y a un gicleur scélé a l'interieur un foret de 1mm passe pas
Messagede philippe0 le 22 Sep 2023 19:31
Je dirai que dans l'ordre des choses, il faut régler le souci de la vis d'air qui n'a pas d'effet.
La vis d'air permettant d'ajuster le gicleur de ralenti qui impacte toutes les plages de régime, il faut commencer par ça.
Tu peux contrôler l'installation de ta vis d'air déjà, au cas où. Voire remonter celle d'origine.
Si ce n'est pas ça, j'aurai tendance à :
- remonter le gicleur de ralenti d'origine
- vérifier le conduit d'air de ralenti
- vérifier le conduit du starter
- en profiter pour vérifier que ta vis de ralenti agit bien sur le boisseau (remettre l'ancienne ?)
En gros, tout nettoyer à la brosse à dent(s) et à l'essence (SP98 si tu as les moyens) -> http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
Oui... encore... mais bon, qui n'a jamais roulé avec des gicleurs et quelques outils dans la poche pour pouvoir peaufiner (essayer de trouver le réglage de ce p**** de carbu...) un carbu sur le bord de la route?
philippe0
Motos: dtr 1999 bleue
Messagede Sebiche le 22 Sep 2023 19:39
Je suis d'accord avec toi je m'y colle demain, je vais reprendre tout de A a Z un changement à la fois pour reprendre la main sur le réglage de la vis d'air.
Merci pour tes conseils
Sebiche
Messagede ber13 le 23 Sep 2023 6:58
Un conseil : refait le carbu propre avec les pièces d'origine, ton kit noname : poubelle.
Les seuls éléments fragiles sur ces carbus sont les joints. Tout le reste supporte les kilomètres et le temps.
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2023 7:36
Oui alors en même temps, outre que chez Yam, tout vaut une blinde, les seuls joints dispo sont celui de la cuve et celui du couvercle de boisseau, autant dire que ça va pas changer le monde... Si tu veux le torique de la vis d'air, voire une vis d'air neuve, démerde-toi...
Messagede Cissou10 le 23 Sep 2023 8:56
Arnaud si tu veux des joints un jour de vis d'air ou de richesse tu vas dans un petit magasin, artisan, de motoculture il va t'en trouver. Des petits joints comme cela j'en ai pour mes climatisations, parcs et jardin...il y en a aussi dans des boîtes de joint torique pour horlogerie. J'ai l'habitude de les monter à la graisse silicone pour les préserver. La graisse normal cuit les joints à la longue
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2023 10:10
Bawi, je sais, je répondais juste à Ber à propos des pièces d'origine...
J'ai de la chance, mon carbu allait très bien et va toujours très bien, au point que sur bien des topics, je me demande "mais qu'est-ce que ces gens font avec leurs malheureux Mikuni?", lol...
Et pas l'ombre d'une trace de rouille dans le réservoir non plus, pas de saloperies dans les filtres...
Knock on wood.
Messagede Sebiche le 23 Sep 2023 11:48
Non c'est nickel de ce côté la
Sebiche
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2023 13:41
Je parlais de moi, mon nombril et ma mob (d'où l'absence de point d'interrogation, d'ailleurs), pardon.
