plus d'allumage sur DT 125 R de 2000
Re: plus d'allumage sur DT 125 R de 2000
Messagede phifi le 16 Juin 2011 12:20
Le cdi ça serait quand même pas de bol...
Tu as les voyants quand tu mets le contact ?
Est ce que ça ne pourrait pas être un truc tout con, comme le coupe circuit au guidon qui déconne ?
Tu peux tester en le shuntant comme le contacteur de béquille, il te suffit de débrancher la prise 2 fils du faisceau et de raccorder ensemble les 2 fils (coté faisceau bien sur).
Messagede rems13 le 16 Juin 2011 13:15
C'est clair que c'est une bonne intuition Phifi, je trouve, le coupe circuit qui déconne. :wink:
Car le contact intérieur a pu bien rouiller au vu de l'historique de la moto :roll:
Par contre cela ne devrait pas empêcher la valve de faire son cycle d'auto nettoyage au contact ? si ? :-k
Sinon, tu as peut-être grillé le CDI de Phil en l'ayant testé avant de régler ton problème électrique, qui sait... :-k
Et ta batterie tu l'as testée ? Tu es sure qu'elle est chargée ? (depuis elle a pu se décharger, je dis peut-être une conn....)
rems13
Messagede phifi le 16 Juin 2011 13:36
Ben ce qui m'a fait penser au coupe circuit c'est ça:
je vous explique mon problème, quand je l'ai eu, il était complètement rouillé ( trajet dans l'eau de mer... )
Mais c'est peut-être une fausse piste...
Messagede n-Dbk le 16 Juin 2011 17:21
merci de toutes vos réponses :D
philartis
:arrow: depuis que j'ai changé le faisceau ma jauge de t° ne monte plus dans le rouge mais de seulement quelques milimètres. j'ai aussi testé le capteur et la resistance est correct, mais tout juste à la limite supérieur (je n'ai plus les chffres en tête désolé mais ça dois être 280 et la limite à 288) je ne suis plus très sur :-k en plus j'ai déjà essayé de le changer en mettant un qui provenait de la casse mais je l'ai rendu
ensuite phifi
:arrow: j'ai déjà essayé de shunter tout les coupe circuit en mettant directement le fil Bleu/jaune qui sort du CDI à la masse en me basant sur le schema elec que tu m'as fourni au début du post et rien n'y fait en plus j'ai testé le coupe circuit et il y a bien continuité...
apres la batterie est neuve et elle est chargé à 12,7 V valeur d'hier soir donc je pense que c'est bon non ?
peut être.. :-k
oui, point mort et huile plus la jauge de T° qui monte de quelques milimètre :roll:
sur la bobine haute tension celle qui va a la bougie tu a 2 circuit a tester le primaire celui ou tu trouve méme pas 1 ohms est le secondaire ou avec l"antipararasite 5kohms tu doit trouver dans les 13000 ohms ou 13kohms
mes valeur sont correct à ce niveau là, 0.3/1.2 pour la primaire et 8.x pour la secondaire sans l'anti-parasite.
je pense au cdi parce que j'ai rencontré le possesseur d'un DTR de même année qui à du changer 2 fois son CDI pour réparer sa panne d'allumage apres en avoir essayé 1 d'occasion et au 3e ça a fonctionné..
n-Dbk
Motos: DT 125 R 2000
Messagede PHILARTIS le 16 Juin 2011 18:20
Bon, tu n'as plus qu'a convaincre un membre de t'en prêter un.
J'en vois qui sont pas fiers :fume:
Messagede n-Dbk le 16 Juin 2011 18:27
oui c'est une solution :roll:
quelqu'un ? :roll:
je vais chercher autour de chez moi aussi..
merci :D
n-Dbk
Messagede rems13 le 16 Juin 2011 23:43
Moi j'ai un tdr :fume:
(ouf LOL)
Va voir a la casse qu'ils t'en prête un.
Comme tu commence a être bon client :mrgreen:
Sinon pour être sérieux essaye ton ancien cdi on sait jamais :-\"
rems13
Messagede kristian le 16 Juin 2011 23:46
n-Dbk a écrit:oui c'est une solution :roll:
quelqu'un ? :roll:
merci :D
Trop loin pour moi...
Messagede n-Dbk le 17 Juin 2011 2:14
rems13 a écrit:Moi j'ai un tdr :fume:
(ouf LOL)
j'aimerais bien qu'ils m'en pretent un, mais même si je les connais très bien ( j'ai bossé chez eux :roll: ) il n'en ont pas de ce model donc ça risque d'être difficile... :roll:
pour ce qui est de mon ancien CDI je ne sais pas si il est mort, mais il chauffe quand je met le contact et je ne pense pas que ce soit normal... je vais quand même essayer avec le nouveau faisceau et l'ancien CDI, je n'ai rien à perdre :fume:
parce que si il faut que je change le CDI pour un neuf ... j'aurais pas les moyens pour ça... :?
merci :D
n-Dbk
Messagede kawayam le 17 Juin 2011 8:00
Il te faut quel modèle de cdi (photo)? J'en ai un mais je ne sais pas si c'est le bon.
kawayam
Motos: dtr
Messagede dimitri61 le 17 Juin 2011 8:58
un marqué 3rm 00 :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kawayam le 17 Juin 2011 14:01
Désolé, j'en ai un mais 3MB.
kawayam
Motos: dtr
Messagede n-Dbk le 17 Juin 2011 17:13
oui il en faut marqué 3RM, c'est les model fixé sur le reservoir d'huile :wink:
je vais essayer l'ancien tout à l'heure, je vous dit ce qu'il en est. :D
n-Dbk
Messagede kawayam le 18 Juin 2011 11:10
Regarde celui-là, ça ressemble à ce que tu cherches: http://cgi.ebay.fr/YAMAHA-125-DT-CDI-/3 ... 588e6c2d04
kawayam
Motos: dtr
Messagede JR95 le 18 Juin 2011 15:11
et a se prix la ! d'habitude sa tourne au tour de 90€
By jr95
JR95
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 14 invités
