Avis éclairés => Bielle touchée ? DT-R de 89
Re: Avis éclairés => Bielle touchée ? DT-R de 89
Messagede JR95 le 14 Juil 2011 18:33
si tu a refait ton haut moteur ,dans la pochette de joint il y avait pas sa ?
By jr95
JR95
Messagede MahProd le 14 Juil 2011 18:44
Salut JR,
de mémoire non , il restait qu'un joint qui avait une forme rectangle ( boite a clapets ?)
mais je vérifierai mardi en allant chercher le haut moteur , le réaléseur détenant le sac avec les joints dedans...
Sinon pâte a joint comme dit kimi..ca fera l'affaire ?!
MahProd
Motos: DT-R
Messagede kimi le 14 Juil 2011 19:06
si pas de joint dans la pochette oui
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede JR95 le 14 Juil 2011 19:59
sur quasi toute les pochette de joint que je voie sur le net ,se joint est fournie ! (je te dirait que je n'ai jamais eu besoin de le changer) donc si tu la pas, je doit en avoir 4 ou 5 (si bien dans la pochette !)
By jr95
JR95
Messagede MahProd le 15 Juil 2011 11:17
Salut JR ,
très sympa ta réponse , je ne manquerai pas de prendre contact si ce joint n'était pas présent dans ma pochette ( mais j'espère que tu dis vrai , après tout si je l'ai acheter...autant l'utiliser :wink: )
Aujourd'hui réception de mon filtre a air "BIHR"
Manque plus que la béquille :mrgreen: et le haut moteur :oops:
MahProd
Motos: DT-R
Messagede MahProd le 22 Juil 2011 15:57
Bonjour a tous,
j'ai été chercher pour la deuxième fois mon haut moteur chez Bouvet , déglacé et piston neuf...
Aujourd’hui remontage , avec le tuto dans les mains...
J'ai colmater la plaque du calorstat avec de la pate a joint
je remonte le tout , et au moment de mettre du liquide de refroidissement dans le radiateur : la vis de durite sur le calostat du liquide qui fuie... Questce qui se passe ?
je dévisse , nettoie la vis ressers.. Ca ne coule plus..
je kick , ca démarre..ca cale..
Et impossible a redémarer...
je démonte le carbu , le nettoie...remonte...rien...
je commence a en avoir par dessus la tête la...
Vous avez une idée ? je suis bon pour un redémontage ?
MahProd
Motos: DT-R
Messagede phifi le 22 Juil 2011 17:06
Mets un peu d'essence (environ 1/4 de verre) directement par le trou de la bougie, si ça démarre c'est certainement un simple problème de carbu.
Messagede MahProd le 22 Juil 2011 20:08
Merci phifi pour ta réponse :wink:
tu peux me donner un dosage plus précis ? , j'ai de quoi doser précisement ( seringue gradué en ml)
je suis vraiment désespéré avec ma brêle , serieux..
Avant de lire ta réponse phifi , je suis retourner démonter le haut moteur pour la 5ème fois :roll:
Avec cette histoire de liquide de refroidissement qui fuie , je pensais le calorstat HS , je l'ai donc enlever ( provisoirement , juste pour l'entendre démarer)
j'ai cru l'entendre démarer , mais non...elle veut pas..
j'ai des ampoule sur le pied a force de kicker...
j'ai penser avoir noyer le moteur et j'ai donc kicker réservoir fermé...je rouvre...rien a faire...
j'ai tester la bougie , en kickan et en la posant a la masse , je vois bien l'étincelle pourtant..
Si jamais il y avait une âme charitable vers chez moi ( ecouen , Val d'oise) pour m'aider a redemarer...je lui proposerai en échange n'importe quel service dans mes cordes ( montage d'un PC au poil , réparation , upgrade...)
Parce que la :oops: :roll:
MahProd
Motos: DT-R
Messagede phifi le 22 Juil 2011 21:13
Pas besoin de dosage précis, le but est de mettre de l'essence dans le cylindre.
Messagede MahProd le 22 Juil 2011 23:12
Ok phifi j'essayerai ça demain , si le temps si prête :roll: Merci :wink:
MahProd
Motos: DT-R
Messagede MahProd le 27 Juil 2011 21:08
Salut a tous
je suis de retour :roll:
J'ai essayer de mettre de l'essence par le trous de la bougie , résultat ? idem...
j'ai donc démonter le carbu entierrement , nettoyé a l'essence chaque pièces , et tout remonter pour avoir le même résultat :roll:
j'ai donc démonter le haut moteur ( est ce normal d'avoir un litre de liquide de refroidissement qui s'échappe lorsque qu"on dévisse la culasse ?) , je n'ai rien vu d'anormal , le piston coulisse bien...
remontage...et idem...
j'en ai déduis , que si ya de lessence , et si ya une étincelle , il doit manquer , d'air ?!
J'ai donc démonter la boite a air , nettoyé au chiffon , imbibé le filtre d'essence mélangé , bien essoré , même évaporé..
remontage et idem.. :roll:
Vous avez des idées ? :roll:
Merci a tous...
MahProd
Motos: DT-R
Messagede chris42 le 27 Juil 2011 21:35
si tu a une autre bougie fait un essai avec ,des fois c le truc con sa marche démonter et une fois remonter sa marche plus !! :wink:
chris42
Messagede phifi le 27 Juil 2011 22:30
Avant de démonter il faut vidanger le liquide de refroidissement, sinon il finit par terre et dans le moteur.
Il y a une étincelle au bout de la bougie ?
Tu es bien au point mort quand tu kickes, ..dés fois que la sécurité béquille déconne.
Messagede MahProd le 27 Juil 2011 23:01
Merci a vous :wink:
@Chris : Je n'ai pas de bougie sous la main mais je vais essayer d'en trouver une neuve...d'ailleurs si vous avez un lien , je suis preneur :wink:
@Phifi : Oui il y a bien une étincelle quand je la pose a la masse avec son antiparasite..Couleur jaune /orange l'étincelle.
Oui je suis bien au point mort , j'ai démonter le contacteur béquille , et il semble HS vue l'état du poussoir.
La bougie est toute noir/bleu (huile de couleur bleue) et bien liquide quand je la sors..
j'ai presque envie de remonter le piston a l'envers , au moins la , ca fonctionnait ! :lol:
MahProd
Motos: DT-R
Messagede phifi le 28 Juil 2011 0:44
Si le contacteur de béquille te parait douteux, débranche le.
Puis du coté faisceau électrique tu relie les 2 fils entre eux, comme ça il sera shunté.
