a coups moteur a la deceleration
Re: a coups moteur a la deceleration
Messagede REMY02400 le 19 Avr 2023 12:23
C'est vrai qu'il est étrange ce joint et à première vu monté dans le bon sens :shock:
Le carter est marqué sur la gauche, j'espère pour toi que ce n'est qu'à l'entrée et non pas sur toute la totalité de la profondeur.
Messagede William121 le 19 Avr 2023 12:41
Salut au fait merci pour vos réponses !
Je confirme c’est marqué mais juste à l’entrée, c’était au moment de faire levier pour sortir le précédent spi. Et un point d’attention quand on chercher a percer le spi même avec un foret de 2mm on peut vite riper.
William121
Motos: DT125
Messagede ARNAUD le 19 Avr 2023 23:37
Sincèrement, une vis à bois rentre sans problème direct dans le spi, pas besoin de perçer...
Messagede phifi le 21 Avr 2023 0:16
Juste une remarque en passant...
Quand le vilo ne tourne pas rond les spis ne tiennent pas longtemps.
Messagede nono28 le 21 Avr 2023 8:23
Les roulements aussi ne tiennent pas longtemps dans ce cas de figure :mrgreen:
Messagede William121 le 21 Avr 2023 13:00
Hello, n’y a-t-il pas un « faux rond » de ce côté du vilo ?
Voici les nouveaux. Effectivement autre couleur autre qualité.
Je m’attaque au montage.
William121
Motos: DT125
Messagede William121 le 21 Avr 2023 13:31
Voilà qui me semble bien mieux
William121
Motos: DT125
Messagede William121 le 21 Avr 2023 14:31
Verdict après essai routier : ce n’est pas encore totalement réglé. J’ai encore des combustions non désirées au relâchement des gaz ce qui donne des à coups désagréables. :(
Néanmoins, il y a quand même du mieux :
- moins d’à coups
- moins de fumée d’échappement
Je pense que le problème est à moitié réglé, il faut que je fasse l’autre côté … pas de bol je viens de faire une vidange !
William121
Motos: DT125
Messagede REMY02400 le 21 Avr 2023 15:59
Si tu vidanges dans un bac propre rien ne t'empêche de remettre la même huile; Enfin pour 0,75L d'huile de bon marcher tu peux aussi remettre de l'huile neuve.
