photos pistons + cylindre tdr 1996 4fu
Re: photos pistons + cylindre tdr 1996 4fu
Messagede REMY02400 le 17 Aoû 2020 17:06
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2020 17:27
Messagede thierry31 le 17 Aoû 2020 17:53
re,
donc pour vous c'est mieux le tamis qu'un filtre extérieur ?
thierry31
Messagede SEBLOB le 17 Aoû 2020 18:06
Mieux, disons qu'on a visiblement rien a lui reprocher sauf le prix :shock: .
Ce qui est certain c'est que juste les crépines du robinet çà ne suffit pas, surtout que parfois au démontage du robinet on se rend compte que les crépines se sont barrées et se promènent au font du réservoir :roll: .
Donc soit tu met un filtre sur la durite, soit tu rachète un filtre d'origine, a toi de voir.
Messagede Spocky35 le 17 Aoû 2020 20:15
Apparemment, à l'installation d'un filtre sur la durit, il faudrait procéder à une sorte de purge pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air, genre laisser couler un peu en maintenant l'extrémité de la durit vers le haut, comme ça la bulle est chassée. :-k
Messagede Bipcoyote le 17 Aoû 2020 20:54
J'avais aussi monté un filtre et j'en ai installé un sur la TDR de mon frangin.
J'en avais un peu marre de devoir lui faire un nettoyage carbu régulièrement..
Il faut avouer que l'intérieur de son réservoir a des petits points de rouille. Ce n'est pas énorme mais quand ça passe dans le carbu : ça peut être gênant..
Il n'y en a que pour quelques euros et quel confort..
Messagede Spocky35 le 18 Aoû 2020 7:10
thierry31 :arrow: MP
Messagede thierry31 le 18 Aoû 2020 13:34
bonjour,
j'ai tout remonté propre ce matin durites diametre 7 du reservoir ( x2 ) jusqu'au robinet puis du robinet départ durite diametre 7 plus filtre essence spécial moto vers l'entrée du carbu, apparemment aucun soucis particulier elle prend bien ses tours la petite bombinette !
ce matin elle devait être un peu plus froide que d'hab j'ai du accélerer un peu pour qu'elle tienne ensuite le ralenti à part ça que du bonheur !
sinon j'attends encore un peu ( rodage ) je ne suis pas allé encore jusque zone rouge ( je suis monté à 9000-9500 )
je suis à 280 kms ..
le comportement moteur n'a rien à voir en plus de plus pousser il comment dire "retient" bien la décélération..
sinion petite frayeur un petit 130 mais avec du vent qui m'est arrivé de côté d'un coup la moto a bien bougé mais bon je pèse 85 kg habillé heureusement je pense !
=> je n'arrive pas à trouver des plaquettes de freins av+ar et disque avant vous avez une bonne adresse pour pas trop cher ?
merci d'avance
thierry31
Messagede ARNAUD le 18 Aoû 2020 18:49
Là, par exemple, ou à mille autres endroits...
https://www.3as-racing.com/CT-23340-125 ... frein&s=30
Y a que l'embarras du choix...
Note que les plaquettes ar sont identiques aux DTR...
