ca pétarade grave
ca pétarade grave
Messagede philippodtre le 22 Jan 2008 18:49
bonjour, j ais mon 125 dtlc ténéré qui pétarade,il démare bien ,tient le ralenti,monte en tour a l arret ,mais des que je garde la poignée de gaz ouverte a n importe quel tour il pétarade ,j ais changé la bougie ,netoyer le gicleur principale......?
help me ......!merci a tous
philippodtre
Re: ca pétarade grave
Messagede n3o le 23 Jan 2008 19:52
Regarde un peu du coté de la vis de richesse, j'ai le même probleme sur mon TDR, et en resserant la vis, j'ai un peu gommé le problème à mi régimes.
Ex TDR '96 noire décata full barouf.
n3o
Motos: Hornet 600 '08
Messagede drspock le 23 Jan 2008 19:56
salut, c'est apparu d'un coup?
en general c'est un reglage trop riche qui fait ça.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede philippodtre le 24 Jan 2008 14:37
bon ,merci pour vos réponse, en fait elle ne démarais plus j ais peut etre toucher au réglage...?je vais essayer de ressérer la vis de richesse ca faisais un peut comme si il y avais des merdes dans le carbu sauf que a l arret les monter en régime sons franche, avant elle marchais bien ,je vous tient au jus ......merci
philippodtre
Messagede philippodtre le 24 Jan 2008 16:27
bon ,bé merci réglage a voire rien q u en enlevant le filtre a air ca marche meme plutot bien
merci encore
philippodtre
Messagede koxafr le 24 Jan 2008 16:36
Bon ben c'est comme t'a dit drspock, un régalge carburation certainement trop riche.
Appauvris ta carburation plutot que de rouler sans filtre à air :lol:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede philippodtre le 25 Jan 2008 19:50
c est claire je vais faire ca, un bon réglage ,je vais pas rouler sans filtre !
merci a tous
philippodtre
Messagede Powercket le 26 Jan 2008 1:29
Ce serai bien dommage de rouler sans filtre :wink:
Sur un 4 temps encore .... mais sur un 2 temps c'est vraiment pas conseillé, car sur nos machines tout le bas moteur, les clapets, les roulements, mangent aussi la poussière. (comme ça c'est ecris quelque part sur le forum :wink: )
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
