LIMAILLES DANS LA BOiTE
Messagede gui97 le 27 Jan 2008 3:59
Salut, en faisant ma vidange j'ai vu de petits résidus dans l'huile. Je démonte le cache de la boîte de vitesses mais RAS à première vue. Je remonte le tout, mets de l'huile neuve, fais un peu tourner le moteur, refais une nouvelle vidange et rebelotte, toujours quelques résidus. A noter que je viens juste de changer mon joint de pompe à eau et donc que avant que je m'en aperçoive j'ai roulé quelques temps avec de la mayonnaise dans la boîte... celà a-t'elle pu l'endommager?
Autre chose pendant que j'y suis, le joint de pompe à eau neuf ne s'enfonce pas à fond dans son moule, j'ai donc un peu forcé pour remettre laxe et l'engrenage plastique qui va derrière. La pompe semble tourner correctement si ce n'est qu'il y a un fort bruit genre "bzz bzz" au niveau de l'engrenage plastique, si par hazard il y a un conseil à ce sujet...
Merci. Guillaume
gui97
Re: LIMAILLES DANS LA BOiTE
Messagede gui97 le 27 Jan 2008 19:27
Rectification: le liquide de refroidissement ne fait pas de mayonnaise mais est noir et gras. Selon moi le problème ne vient pas de la pompe à eau. Quelqu'un a t-il une explication?
gui97
Messagede phifi le 27 Jan 2008 20:17
Si il est noir et gras, cela veut dire que soit tu as une fuite au niveau de ton joint spy de pompe, ou soit il y a un problême au niveau du joint de culasse...
Messagede gui97 le 27 Jan 2008 20:45
Merci Fif. Apparement pas de fuite au niveau e la pmpe à eau.J'ai vérifié en enlevant le cache de lapompe et en laissant tourner la pompe à sec, je ne vois pas de fuite au niveau de l'hélice ou du joint. Ca m'étonne également que ça soit le joint de culasse car je l'ai changé il y a maxi 2000km.
gui97
