probleme chauffe pas normal
Messagede Invité le 10 Avr 2004 18:41
bonjours tt le monde
je possede un tdr qui a 17000 km
j'ai serrer a 16100km
donc traitement nicasil +piston et ce aui va avec.
je l'ai roder sur 800 km
avant le serrage l'aiguille detemperature ne monter jamais bien plus haut que le quart.
aujourd'hui elle est au 3 quart et n'arive pas a refroidir meme a 80 km/h
6000tr.
d'ou pourais venir le probleme
merci.
Invité
Messagede wismergor le 10 Avr 2004 19:57
tu manques peut etre de liquide de refroidissement dans le radiateur (et non le vase d'expension)
Re: probleme chauffe pas normal
Messagede Invité le 11 Avr 2004 22:49
Anonymous a écrit:bonjours tt le monde
6000tr.
merci.
J'ai eu le meme probleme, join de culasse mort.
En fait, le moteur a ete remonte par des sagouins, c'est bien simple, j'apporte la TDR pour un probleme et elle ressort avec un autre. La prochaine, ca sera pas une Yam, c'est certain.
D'ailleurs, j'ai un TDR a vendre, modele 2003 25000 KM pas cher.
Invité
Messagede Invité le 12 Avr 2004 1:11
j'ai rempli a ras le radiateur
j'ai tourner avec ,en effet en roullant le temperature descend.
arivé chez moi de l'eau sort par le tuyau de trop plein
aujourd'hui ça chauffe encore.tout en etant au niveau max de liquide.
join de culasse
j'espere que c pas le join de culasse
Invité
Messagede wismergor le 12 Avr 2004 10:03
ou sinon tu vide completement le circuit de refroidissement, tu demonte tout et tu verifie si le calorstat s'ouvre bien.
Messagede Invité le 12 Avr 2004 10:57
le radiateur est bouyant ,je pense que le liquide passe bien partout
Invité
Messagede InexTenZa le 12 Avr 2004 13:02
Anonymous a écrit:J'ai eu le meme probleme, join de culasse mort.
C'est dommage de se décourager à cause d'un garagiste incapable...
Essaie de voir ailleurs, y compris chez un concess d'une autre marque.
La mienne était allé une seule fois chez Yam de Poitiers, pas 2. Par contre, là où je l'ai acheté d'occasion, elle ressortait avec du polish (pour une 125, c'est remarquable!). C'est un concess multi-marque suz-BM-Ducat-Aprilia-Cagiva ;)
InexTenZa
Messagede Invité le 12 Avr 2004 13:42
j'ai virer le calorstat ,c redevenue comme avant.
merci pour les indices
Invité
Messagede Invité le 12 Avr 2004 15:27
fausse joie
j'ai roullé pendant 20 km
tout aller bien,la jauge été normal puis la temperature c mise a monter.
j'ouvre le radiateur plus une goutte d'eau.le niveau dans le reservoire est toujours un peu au dessus du max.
c peut etre la pompe?
Invité
Messagede Invité le 12 Avr 2004 16:09
repri sur un post
Salut,le circuit de refroidissement du TDR est basé sur le principe du circuit fermé avec soupape de dépréssurisation de suretée située au niveau du bouchon de radiateur et tarée à 1.1 bar.En cas de surchauffe, le liquide de refroidissement se met en ébullition ce qui fait augmenter la pression du circuit au delà des 1.1 bars; la soupape s'ouvre alors et le liquide de refroidissement est refoulé ds le vase d'expansion.Lorsque la t° baisse, la pression diminue,comme le circuit de refroidissement est étanche,le manque de volume de lr ds le radiateur créait une dépression (proportionnelle à la quantité de lr perdu..) qui réaspire le lr du vase d'expansion vers le radiateur.Donc, si ton circuit fonctionne correctement, en cas de surchauffe ton lr passe ds le vase d'expansion mais retourne ds le radiateur APRES REFROIDISSEMENT; voici les différentes causes qui peuvent empécher cet équilibre: _le circuit n'est plus étanche(vérifier les durites, les joints,le bouchon de radiateur etc.)
_la soupape du bouchon de radiateur est défectueuse et ne maintient plus la pression
_la cause la plus couramment répertoriée est une fuite au niveau du joint de culasse(les gaz passent ds le circuit de refroidissement qui monte en pression et chasse le lr; le circuit étant constamment en surpression, le lr ne revient jamais ds le radiateur..).Dans ce cas, le vase d'expansion se remplie très rapidement(en fonction du régime moteur et de sa charge),sans qu'il y ait de surchauffe initiale,la surchauffe étant secondaire au manque de lr ds le circuit.
_le liquide de refroidissement est de mauvaise qualité et celui ci "boue"trop rapidement à des t° trop basse (phénomène rare sauf si vraiment ta bécane surchauffe un max, surtout en été en pleine charge..)car même l'eau distillée sous 1.1bar de pression entre en ébullition au dessus des 110°
_la pompe à eau est hs et, ou, le radiateur est encrassé(à l'intèrieur comme à l'extèrieur..) ce qui entraine là aussi une surchauffe permanente...Je te conseillerai pour favoriser le diagnostic, de bien repérer le niveau du lr ds le vase d'expansion(après avoir vérifié que le radiateur soit plein..),de rouler en pleine charge sur 3 à 5 kms(profiter de ce temps froid et sec) et de vérifier le niveau ds le ve: si celui-ci a augmenté sans qu'il y ait de surchauffe,il y a 90% de "chance" que ce soit ton joint de culasse qui soit hs ou la culasse mal serrée(couple de serrage 22mkg mini à la clé dynamométrique,serrage croisé progressif..).Ce que tu peux faire aussi,c'est après avoir roulé un petit moment,tu LAISSES BIEN REFROIDIR la moto; si le lr ETANT FROID, tu entends un "pshitt"de surpression en ouvrant ton bouchon de radiateur c'est que ton joint de culasse fuit(ou plan de joint déformé..).Bon courage,@+
je crois qu'il ne me reste plus ka changer le join de culasse
c vrai elle fume blanc...
Invité
Messagede phifi le 13 Avr 2004 0:32
:evil:Si ton moteur a ètè refait par un concessionaire, t'as plus qu'a retourner le voir pour lui causer du pays!!!!!
:? Plus sérieusement, au remontage le joint de culasse a du être "compreimé par un serrage trop violent de la culasse, ce qui te donne ce problème actuellement .
Messagede Invité le 14 Avr 2004 17:56
oui
g demenager du 95 pour le 37.donc je ne peut pas emener la moto de plus impossible de joindre le concessionnaire.
pour info
smith moto ergany 95
faut pas y aller :twisted:
Invité
Messagede Invité le 14 Avr 2004 20:04
Invité
Messagede Patator le 14 Avr 2004 22:49
Salut(je suis l'auteur du post que tu as repris..)bravo pour ton macro!...au moins, le diagnostic est clair: que le revêtement synthétique "s'éffrite"au démontage, celà est normal;mais ce qui ne l'est pas, c'est la présence d'huile brûlée(ds la partie supèrieure du joint,ds la zone de la lumière d'échappement..)qui traduit bien un passage des gaz vers ton circuit de refroidissement...Je te fais un copié-collé de mon 2e post concernant ce problème,bon courage!..: [Salut,pour ce qui concerne Pierrot, là, il n'y a plus de doute,tu as bien une fuite au niveau du joint de culasse!...le "pshiit" correspondant à la sortie des gaz par l'orifice du radiateur et le "glouglou" par le passage d'une partie de ces gaz ds la vase d'expansion,ce qui fait "buller" le liquide de refroidissement s'y trouvant..CQFD..Pour répondre à Baby, il n'est point compliqué de changer le joint de culasse,néanmoins, il faut respecter quelques règles élémentaires:_à chaque démontage de la culasse, il faut obligatoirement remettre un joint NEUF,et il est impératif que les plans de joints soient bien propres et dégraissés.
_il faut toujours déserrer et reserrer la culasse progressivement(à froid évidemment..)par passes croisées(les boulons diamétralement opposés..)et au couple de serrage prescrit,à la clef dynamométrique si possible(22mkg sur les Tdr et Dtr..par comparaison, la bougie est serrée à 20mkg).
Pour finir,je vous conseillerai vivement de vérifier la planéité de la culasse sur un marbre car le plan de joint peut être déformé par le passage des gaz brulant et/ou par un serrage dissymétrique.Perso, n'ayant pas de marbre, j'ai rattrapé un plan de joint à l'aide de papier à poncer à l'eau grain fin de 400,bien tendu sur une vitre épaisse et fait la finition avec de la pâte à polir "éfface rayure"directement appliquée sur le verre;l'état de surface ainsi obtenu permet de bien visualiser la qualité de la planéité, que l'on peut contrôler en appliquant un liquide légèrement coloré sur la vitre,on y dépose la culasse et on vérifie par en dessous la bonne répartion uniforme du liquide témoin coincé entre le plan de joint et le verre.Bon courage à vous deux,@+]
Patator
Messagede Invité le 15 Avr 2004 0:40
elle part chez un ami fraiseur demain
ça vaut le coup de mettre 2 joints de culasse?
ligne mig
avance allumage + 4m/m
Invité
