fumée, fuite, la totale !!!!!
Messagede epoque2002 le 13 Mar 2008 19:42
Salut les gens,
Depuis quelques temps, j'ai remarqué que ma DTR fumait au démarrage et pendant quelques kms..
j'ai mis ça sur le compte des t° matinale, mais je me suis rendu compte que ça continuait de plus en plus longtemps.
Après vérification, j'ai utilisé une huile 2T de moins bonne qualité ! 1ère erreur je pense.
Ma bougie BR9ES était sèche et couleur rouille.
le pot d'échappement prend également une couleur "blanche"
j'ai une petite fuite d'huile sous le moteur côté mélange (mais cela peut venir de plus haut) et mon niveau d'huile de carter semble avoir monté !! :shock:
Le niveau de liquide de refroidissement est bon et la moto ne chauffe pas.
je précise que je prends presque 130 sur l'autoroute à 10000tr/m (pas trop souvent quand même !
j'ai fait environ 9000 kms depuis la dernière révision générale avec changement de roulement, arbre secondaire suite cassage boite, joint de culasse et bougie en 07/2006
Les pneux et les plaquettes (12000 kms) datent de 2000, mais la moto est resté stockée presque 3 ans.
Bon, je pense avoir fait le tour.
Je précise que je ne suis pas un furieux de l'entretien et que je me contente de faire le plein et de rouler. :-\"
que me conseillez-vous pour prolonger sa durée de vie à moindre coût. :mrgreen:
DT 125 R de 1989 24000 kms. moteur et boite 9000 kms.
epoque2002
Motos: DT125R
Re: fumée, fuite, la totale !!!!!
Messagede Toopack le 13 Mar 2008 20:25
Tu as certainement le pointeau qui fuite :mrgreen:
Messagede phifi le 13 Mar 2008 21:34
Dans un premier temps essaye d'identifier exactement l'origine de la fuite, et pour le niveau de liquide de refroidissement est il bon aussi au niveau du radiateur??
Messagede supermotard125 le 14 Mar 2008 21:53
deja faut voir de quelle couleur fume la moto
bleu c'est de l'huile, blanc du liquide
les pompes a huile yam consoment de plus en plus avant de rendre l'ame, véréfie ta conso d huile
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede epoque2002 le 15 Mar 2008 20:15
Bonsoir,
Après un gros entretien et nettoyage, j'ai observé les points que vous m'aviez indiqués.
Je pense que la fumée est plutôt blanche et mon niveau de liquide de refroidissement avait légèrement baissé.
la fuite d'huile (infime) est au niveau de la pompe à huile côté droit de la moto.
Il est vrai que j'utilise actuellement une huile 2T de piètre qualité.
Je vais également changer ma bougie au plus vite.
d'après vos dire, j'ai 2 options:
joint de culasse à changer
pompe à huile qui va casser
Dans les 2 cas, quel sont les risques et ais-je un peu de temps devant moi sachant que je fais 35kms par jour?
epoque2002
Motos: DT125R
Messagede supermotard125 le 15 Mar 2008 20:19
moins de 4km avec une pompe a huile hs
par contre aucun rapport entre une fuite et la qualité de l'huile,
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede epoque2002 le 19 Mar 2008 21:24
Bonsoir,
Quels sont les symptomes avant coureur pour me prévenir d'un casse possible de la pompe à huile ?
epoque2002
Motos: DT125R
Messagede phifi le 19 Mar 2008 21:52
Tant qu'elle débite encore de l'huile tu n'as pas à t'inquiéter !!
Et une fuite à la pompe à huile peut se réparer, d'ailleurs tu devrais lire ce "post-it" viewtopic.php?f=26&t=10041 , car nono46 analyse en photo la même pompe à huile que la tienne !!
Messagede epoque2002 le 19 Mar 2008 22:12
Génial, merci !
Je vais faire un petit nettoyage ce wwek end ! :D
epoque2002
Motos: DT125R
Messagede epoque2002 le 26 Mar 2008 14:52
J'ai localisé la légère fuite d'huile sur la pompe. au niveau du piston (flèche rouge)
je pense au joint spy comme dans le tuto de phifi ?
La fuite est vraiment petite car l'intérieur du carter était propre.
Question, que puis-je faire pour réparer ?
epoque2002
Motos: DT125R
Messagede phifi le 26 Mar 2008 18:35
Le mieux est de trouver un spy adaptable, tu peux quand même tenter de l'enlever puis de tout bien nettoyer puis de le remonter à la graisse (si la fuite venait d'une merde coincée alors ça peut marcher).
Messagede Powercket le 26 Mar 2008 19:46
j'ai ressuscité ma pompe de TZR (explications sur le liens que t'a donné Phifi) ..... et je peux entrer dans les détails si tu veux :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede epoque2002 le 26 Mar 2008 20:15
Mais merci !
Je suis preneur de vos informations pour m'aider à progresser dans l'entretien de ma mamie de 1989 !
:D
epoque2002
Motos: DT125R
Messagede Powercket le 26 Mar 2008 23:10
:? Finalement, je ne sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai écris ici : viewtopic.php?f=26&t=10041#p108592
Sur ma TZR cette réparation à très bien fonctionné et ma pompe de fuit plus. 8) (la pompe est la même que toi)
Si au remontage tu as encore cette fuite, tu peux essayer de remonter le joint SPY dans le sens opposé.
sinon il est assez facile de trouver une autre pompe pour 20 à 30 Euros sur Ebay
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede epoque2002 le 29 Mar 2008 8:46
Bon, la pompe c'est 180 euros chez le concessionnaire ! :x
Mais la bonne nouvelle, c'est que la petite opération nettoyage de l'autre jour à stoppé la fuite (pour l'instant)
à suivre......
je verrais si ça refuit dans quelques jours.
epoque2002
Motos: DT125R
