Controle du jeu de la bielle
Messagede Ithaca le 17 Mar 2008 19:10
Un petit renseignement pour encore (même si c'est presque impossible) améliorer le tuto de M. KIng =D< sur le changement de piston et segments http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=8354#p85241
Comment faire pour controler le jeu vertical et latéral de la bielle une fois le piston démonté ? Avec un jeu de cales d'épaisseur certes mais où mesurer ?
Merci la bande :lol:
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Re: Controle du jeu de la bielle
Messagede phifi le 17 Mar 2008 22:35
:wink: au niveau de la tête de bielle bien sur...
Messagede Ithaca le 17 Mar 2008 22:52
phifi a écrit::wink: au niveau de la tête de bielle bien sur...
Nan, nan, t'es sur que tu te trompes pas c'est pas au niveau du clignotant gauche :fume:
Pour le jeu latéral il y a pas 36 manières de positionner les cales mais pour le vertical j'ai pas trop d'idée de comment faire :-k
Ithaca
Messagede Toopack le 17 Mar 2008 23:32
à part avec un comparateur je ne vois pas comment faire avec des cales :idea:
Messagede phifi le 17 Mar 2008 23:40
exactement...
Messagede drspock le 17 Mar 2008 23:43
Ben avec les cales on mesure la tête de bielle, donc le jeu entre bielle et rondelles de calage, et avec le comparateur, sur pied , on mesure le pied de bielle, qui est en general assez important, vu la longueur.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
